随着互联网技术高速发展,传统行业与互联网行业融合已是大势所趋。智能家居这一概念已产生多年,近年来伴随建筑、家电、安全防护、互联网和通信以及IT等行业的快速成长,智能家居行业开始呈现蓬勃发展之势。由于智能家居系统涉及多个行业,如建筑、装潢、家电、互联网等,行业间的协调和标准统一方面目前还不成熟,这要求智能家居系统更多地考虑产品的安全特性,例如对于施工现场可能出现的错接、短路等误操作具有极强的保护性且维修成本低;另外智能家居的安装和布线可能是一次性的,所以系统最好具有极高的可靠性,对应用过程中可能出现的雷击浪涌、电网过电压、静电等能够及时保护。
实际应用中,智能家居系统的电源接口和信号接口极易受到雷击浪涌、电网电压波动、静电和老化短路、接线错误等过电压及过电流故障侵害,导致系统故障或损坏。为提高系统的安全性和可靠性,需要在设计时考虑对其相应接口做充分的保护。 1、系统电源口防护 对于存在交流供电输入口的产品,供电口常见的可能出现的异常输入包括雷击、电源零线丢失、输入电压错误、电力线感应等过电压故障和错接、短路等过电流故障。这些故障可能会使智能家居这类的低功率系统损坏,可以通过单独或联合采用PPTC自恢复保险丝以及MOV(金属氧化物压敏电阻)等器件实现保护。 2 、DC口供电保护 对于直流口,供电口常见的可能出现异常输入包括错接电源、反接电源等过电压故障和短路等过电流故障。这些故障可能会使智能家居这类低功率系统损坏,如果通过其他的方案来实现这些保护,可能会用到PPTC自恢复保险丝、TVS二极管、场效应管、IC及阻容等,需要的周边器件比较多,成本及空间要求高。而SOCAY硕凯电子的PPTC自恢复保险丝在更可靠地解决这些问题的同时,可以有效节约设计空间和成本,器件的可恢复特性则大大地有利于后期维护。PPTC自恢复保险丝能够输出较为稳定的电压,可以保护输入电源错误或反接电源的故障情形;在回路电流异常的情况下,PPTC可以有效地“切断”电路,使得下游电子设备得到有效的保护。 3、信号线保护 智能家居系统的信号线由于现场操作的失误,容易出现错接电源线、绝缘损伤短路、雷击浪涌等情况。图7是典型的信号口保护电路方案,可以保护雷击浪涌、电力线搭接、短路等智能家居中常见的故障情况。通过PPTC/GDT/TVS等过流、过压保护器件的联用,形成对下游电路的有效保护。具体器件的选型,应根据客户的应用要求、故障类型及保护等级要求等方面加以考量和测试,确保产品的高可靠性 智能家居系统伴随着人们的日常生活。静电在日常生活中是十分常见的,人体摩擦感应的静电甚至可达到15kV以上。静电及其放电可通过力学效应、热效应、强电场效应等对元器件造成破坏或损伤,既可能是永久性的(如功能丧失,不能恢复),也可能是暂时性的(如静电放电产生的干扰使功能暂时丧失);既可能是突发失效,也可能是潜在失效,具有极强的隐蔽性、潜在性、随机性及复杂性。电路如果没有有效的静电防护措施,常常会出现功能异常、死机等,严重的,甚至可能产生人身损伤或财产损失。SOCAY硕凯电子的ESD和TVS器件可以有效的保护信号线的静电故障,寄生电容极低,可以应用于常规的信号线及RF天线等。了解更多雷击浪涌和静电防护方案,请直接进入硕凯电子网址咨询在线客服. |
3297 浏览 0 评论
5365 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4057 浏览 0 评论
2071 浏览 0 评论
59504 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-26 17:11 , Processed in 0.449023 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
