4个回答
Maxim灵活、方便升级的可穿戴健康平台
过去几年因为智能手机和物联网的快速发展,Maxim公司一直专注于相关的新技术和新工艺、高度集成芯片的研发,这些新技术能很好应用于可穿戴设备。如图3所示,采用Maxim公司的解决方案,Maxim公司能够提供绝大部分可穿戴设备需要的芯片,包括传感器、数字传感器和模拟传感器、MCU集成芯片、集成电源芯片等。这些芯片都是基于Maxim公司的超低功耗技术,特别适用于有节能需求的可穿戴设备。下面会介绍Maxim公司应用于可穿戴设备的产品设计,包括微控制器、传感器和电源系统设计。 图3 Maxim的可穿戴健康平台 |
微控制器
微控制器是电子设备中一个核心器件,其重要性就像人的大脑一样。选择可穿戴设备的微控制器(MCU),要注意几个关键技术:能够准确测量,在选择MCU的ADC或者外围单独ADC,注意ADC的有效数,保证能够进行精确测量;对外部进行可靠通讯;有数据加密或者认证的功能,保证安全性;低功耗,一部分是单片机的能效比较高,另一部分是单片机对MCU有电源管理功能,可以对周边外设暂时不用的电路,进行待机或者关闭管理,降低功耗,延长使用寿命。 MAX32600(Wasp)是专门针对健康可穿戴设备电池开发的微控制器,由图4可看出,MAX32600是集成了健康传感器模拟前端(AFE)和先进的硬件安全的超低功耗ARM Cortex-M3 32位MCU,工作频率高达24MHz。具有数据校验和数据加密功能。 关键特性和优势: ARM™ Cortex-M3 at 24MHz; 灵活的外设管理单元减少了功耗; 16bit,500ksps ADC with PGA; 2×12bit和2×8bit DACs和4个比较器/放大器; 丰富的通讯外设; 值得信赖的安全保护; 多种封装选择:CTBGA/WLP; 功耗低; 集成高精度模拟前端; 安全性高。 图4 MAX32600框架图 图5 MAX32600模拟前端(AFE)框图 图6 MAX32600开发工具 图7 基于MAX32600设计的T-shirt |
传感器
传感器是可穿戴设备中的关键部件,有很多种类,包括生物传感器、陀螺仪、温度和色温传感器等。Maxim公司前几年专注于可穿戴设备的传感器的研发,并发布众多产品。 MAX21100是单芯片“3轴陀螺仪+3轴加速度计”的惯性测量单元(IMU),它集成了具有自主专利的运动合成引擎(MME)实现9轴传感器合成,适用于手机和平板电脑的应用、游戏控制器、运动的遥控制以及其它消费设备。 MAX21100的关键特性 全集成、低功耗、运动合成引擎采用超快速、低功耗(50µA)的Maxim拥有专利的算法实现了高精度9DoF传感器合成,提供:四元输出、重力和航向输出; 高数据速率输出(ODR)的加速度计(高达2kHz)和陀螺仪(高达8kHz); 四种可选满量程的陀螺仪(250/500/1000/2000dps)和加速度计(2/4/8/16g); 标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz)的I2C串行接口—10MHz SPI接口; 128字节(64×16位)内置多模式FIFO; 唯一的48位序列号芯片ID; 低噪声模式下电流为5.65mA,MME激活下经济模式的电流为3.45mA; 关断模式下耗电为1.2µA; 从关断模式下的开启时间为45ms,从待机模式下的开启时间为4ms; 在整个温度和时间范围内具有高稳定度:偏移稳定度为4°/h; 高抗冲击(10000g冲击容限)。 图8 MAX21100的系统框图 可穿戴设备电源设计 可穿戴设备用电特点是:采用24/7法则,即每天工作24小时,每周工作7天;处于长时间待机,测量和数据传输时间非常短;电池容量仅为智能手机的10%,最多也就20%。由于可穿戴设备的特殊用电特性,给可穿戴设备电源设计带来巨大挑战: 极低的静态工作电流,几个µA甚至nA级; 极为有限的电路面积; 精确的充电及用电管理; 低功耗高效率; EMI和热噪声。 针对可穿戴设备电源设计挑战和难点,减少设计工程师的设计负担,Maxim公司开发出多款可穿戴设备集成电源芯片,其中MAX14690/MAX14676两款电源管理芯片是其中代表性产品,特性如图9和图10所示。 图9 MAX14690超低静态电流集成电源管理芯片 图10 适合可穿戴设备超低静态功耗,小面积电源管理芯片MAX14676 总结 根据市场研究机构IDC预计,未来几年,智能手表、健身手环等可穿戴设备将驶入快车道,到2019年,全球可穿戴设备出货量将达1.261亿部。在未来,可穿戴设备将会让我们的生活、感知发生很大的转变。Maxim公司基于超低功耗技术的微控制器、传感器和电源系统设计等产品,可以满足可穿戴设备的设计需求。 精彩问答 问:max3260的功耗大概多少? 答:有4种模式供电,总的功耗很低。 问:Maxim公司有心律传感器吗? 答:Maxim公司有自己的心率和血氧传感器:MAX30101。 问:有没有电池检测功能? 答:没有单独的,但可以监测供电情况。 问:Maxim公司将自己的安全算法融入可穿戴设备芯片中了吗? 答:已嵌入MAXIM的MCU中。 问:MAX32600的检测精度如何? 答:MAX32600里16bit的ADC和12位的DAC,分辨率为1/645535和1/1024。 问:Maxim公司的可穿戴产品使用什么开发平台?有哪些优点? 答:主要用Maxim公司的ARM3和ARM4,MAXIM公司有专门开发好的平台minstral。 问:提升性能的同时会带来哪些方面的问题? 答:很多时候,要在性能和功耗间做个折中。美信产品的特点是:用比较低的功耗可以获得比较好的性能。 问:Maxim公司在低功耗方面作出了很多成果,在特定应用方面做了很多优化,请问这些传感器的通信是根据什么因素决定接口通信模式是I2C、SPI或单总线? 答:通常根据速度。SPI速度高于I2C速度高于单总线速度。 问:我开发一款手术附属品需要用到压力、温度及出血等传感器。想问一下如何解决体表噪音问题?如何配置前端调理电路? 答:噪音通过调理电路来去除减少,Maxim公司前端电路可以很好的配置成各种要求,比如滤波、放大、低噪等。 问:MAX32600产品的通讯方式是什么? 答:基本几种常用有线都有,I2C、SPI、UART、USB、无线BLE。 问:心律传感器传送是什么信号? 答:通过I2C接口,把数字信号送到MCU。 问:Maxim公司的“可穿戴平台”是使用哪种开发环境? 答:都可以使用,目前用在Broadcom、Freescale、ST还有TI平台上。编译环境有IAR、Keil WICED。 问:MAX14676的效率能做到多少?输入输出电压范围是多少? 答:MAX14676里集成很多LDO,效率取决于输入电压-输出电压的压差。通常评估这类芯片不用效率,而是用静态电流。MAX14676的静态电流小于1µA。MAX14676是一个PMIC,有多路输出,输入电压就是电池电压,charge端口有28V的OVP保护,输出电压需要查询每一个端口。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1719个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35820 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4002 浏览 0 评论
5555 浏览 1 评论
6392 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3866 浏览 0 评论
340浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
306浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
320浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
391浏览 2评论
400浏览 2评论
GMT+8, 2024-5-14 12:59 , Processed in 0.862781 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
