ADS1292R的调试需要先配置好寄存器,这里提供一份咸鱼调试好的寄存器参考配置,希望对大家有所帮助。只使用通道1,采样率为250HZ,可以检测呼吸信号,使能右腿驱动。在电脑绘制出心电图如下图所示:
以上波形比较理想,因为电极是连接在ECG信号发生仪上的,心电输入信号比较理想。连接在人体上采集实际心电信号有许多干扰,视频可以关注微信公众号之后在对应的文章中查看。 ADS1292R寄存器配置的基本思路和步骤如下: 1.发送停止连续读数据模式指令 2.写配置寄存器2=0xa0,内部参考电压为2.42V 3.写配置寄存器1=0x01,连续转换模式,采样率为250 4.写导联脱落检测寄存器=0xF0,正负极分别为70%和30%,该功能实际未使用 5.写通道1设置寄存器=0x30,设置增益为3,正常节点输入 6.写右腿驱动寄存器=0xEF,PGA的斩波频率为4分频,使能右腿驱动,关闭右腿驱动的脱落检测,通道2的右腿驱动负极和正极分别连接到通道2输入的负极和正极,通道1的右腿驱动负极和正极分别连接到通道1的负极和正极 7.写脱落检测寄存器=0x0F,关闭通道1和2的电流方向检测,使能通道1和2的正负极脱落检测 8.其实只使用了通道1,而且脱落检测实际上没有使用 9.写呼吸控制寄存器1=0xF2,使能呼吸调制解调电路,呼吸解调相位为135°,时钟为32KHz,内部时钟 10.写呼吸控制寄存器2=0x83,关闭偏置校准,呼吸控制频率为32KHz,右腿驱动参考信号为外部信号 11.START引脚置“1”,启动转换
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1165 浏览 0 评论
1924 浏览 0 评论
7633 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3040 浏览 0 评论
3314 浏览 0 评论
1091浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-12 16:25 , Processed in 0.526535 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
