扫一扫,分享给好友
既然是使用的例程,那就有可能是例程里固定发的,应该好好看看例程
最佳答案
3 条评论
没用过430,最好能把数据实例贴上来,另外看程序,在void EUSCI_A0_ISR(void)里,
RXData = EUSCI_A_UART_receiveData(EUSCI_A0_BASE); EUSCI_A_UART_transmitData(EUSCI_A0_BASE, RXData); 应该是接收到数据,就又发送回去了,在主程序里,while(1)里, TXData = TXData+1; // Load data onto buffer EUSCI_A_UART_transmitData(EUSCI_A0_BASE, TXData); 也又发送数据, 所以数据的发送部分是不是有重复了 |
3 条评论
不知道你屏蔽的是哪部分,在C语言里,//是屏蔽本行的语句,/*。。。*/是屏蔽中间部分的语句,不管是多少行,
现在最好把串口发送的语句都屏蔽,只保留主程序里的,串口发送语句尽量不要在串口中断里发送数据。串口中断接收到数据后,设置一个标志,主程序里判断这个标志有效了再发送数据。 多余的一些判断语句都屏蔽,比如串口中断里的 if(!(RXData == TXData)) { while(1); } check =1; 主程序里的 while(check != 1); check = 0; 屏蔽无关的部分,这样方便查找问题原因 评分
4 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1975 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
993 浏览 0 评论
3182 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2821 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1852 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6653 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-14 02:24 , Processed in 0.946888 second(s), Total 123, Slave 94 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
