看书时看到了linux的虚拟内存管理:中间有用户虚拟地址,物理地址,总线地址,内核逻辑地址,内核虚拟地址等,这些地址是怎么分配的,有什么关系:;物理地址是sdram的地址空间吗?简单通俗讲讲内存管理吧,谢谢!
4个回答
从最根本的角度来看,地址只分为两类:物理地址、虚拟地址。
S3C2410、S3C2440上电之后,是使用物理地址来访问的。数据手册中介绍各种寄存器时,所附带的地址就是物理地址。 虚拟地址是启动内存管理单元(MMU)后CPU使用的地址,它是到物理地址的映射。为什么这样说呢? 虚拟地址、物理地址的概念只有CPU才用到,要访问具体的设备,比如内存、Flash、寄存器等时,虚拟地址最终会转换为物理地址。 上面说得很抽象,举例说明吧。比如GPACON寄存器的物理地址是0x56000000。没有启动MMU之前,可以使用以下指令进行访问: volatile unsigned int * p = 0x56000000; int val; *p = xxxxx; // 写操作 val = *p; // 读操作 启动MMU之行,假设虚拟地址0xC0000000被映射到物理地址0x56000000,可以使用以下指令进行访问: volatile unsigned int * p = 0xC0000000; int val; *p = xxxxx; // 写操作 val = *p; // 读操作 虚拟地址映射到哪个物理地址,这是可以设置的。 既然虚拟地址最终要转换为物理地址,那么为何还需要虚拟地址呢?这有以下几个原因: 1. 虚拟地址还提供了权限检查功能:在虚拟地址被转换为物理地址访问设备之前,要先进行权限检查。比如我们设置虚拟地址和物理地址之间的映射关系时,可以设置某块地址是只读的、只写的、只有CPU处于管理模式时才能访问等。这些功能可以让系统的内核、用户程序的运行空间相互独立:用户程序即使出错,也无法破坏内核;用户程序A崩溃了,也无法影响到用户程序B。 2. 设想这种情况:系统同时运行用户程序A、B时,它们都保存在内存中,切换到哪个程序就从哪块内存中取指执行。如果没有虚拟地址,就像uc/os一样,A、B程序的运行地址是不一样的,这使得编译程序时需要程序员自己分配运行地址。但是有虚拟地址后,A、B程序的运行空间都是一样的,至于它们对应哪块实际的地址,这通过设置不同的地址映射关系来确定。这使得我们编程时,无需理会这类繁锁的问题:A程序放在这里、B程序放在那里。 虚拟地址的引入,不仅使得用户程序可以运行在同样的虚拟地址上,还使得用户程序“看起来”能够使用的内存很大:一个程序在运行之前,没有必要全部装入内存,而仅需要将那些当前要运行的部分先装入内存,其余部分在用到时再从磁盘调入,而当内存耗光时再将暂时不用的部分调出到磁盘。这使得一个大程序可以在较小的内存空间中运行,也使得内存中可以同时装入更多的程序并发执行,从用户的角度看,该系统所具有的内存容量,将比实际内存容量大得多。 好了,回到你的问题: 1. 虚拟地址、物理地址:已经明白了吧? 2. 总线地址,内核逻辑地址,内核虚拟地址:总线地址就是物理地址,内核逻辑地址这个概念我一有没有使用,所以也不清楚它的含义,你看的书大多是基于X86的吧?我记得在LDD2、LDD3里有介绍这个概念,可惜我没有这两本书。内核虚拟地址:在linux中有内核地址空间、用户地址空间,内核虚拟地址自然是用来运行内核的虚拟了。 3. 这些地址是怎么分配的,有什么关系:设置页表,就是有一系列的表项,在里面填写各块虚拟地址对应哪块物理地址 4. 物理地址是sdram的地址空间吗:物理地址是寄存器、内存(sdram)、flash等所有实际存在的设备的、最终的访问地址 |
很通俗易懂 ,,:strong: :strong:
学了。。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2019 浏览 6 评论
1837 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4388 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-8 00:43 , Processed in 0.674492 second(s), Total 85, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
