这个你要读下规格书,规格书中给出的内部构造如下:
其实就是有2个比较器和一个RS触发器,基本原理就是RS触发器默认的话R S脚置1 Q输出1 Q!输出0,即out脚默认输出高,上电后电源通过D1,R1 RP1给电容C3充电,电容上电压缓慢上升,充电公式是Uc=VCC*(1-e^(-t/(R1+RP1)*C)),当电容上充电电压>1/3 VCC时RS触发器的S极置低,但是不会影响Q!状态,直到>2/3 VCC时,此时RS触发器状态位R=0 S=1 Q=0,Q!=1,从而输出变为0,此时7脚的三极管导通到地充当放电路径,C3上的电压通过RP1卸放到地,此时电容放电公式是UC=VCC*e^(-t/RP1*C),通过RS触发器状态可以看到直到放电放到<1/3 VCC时,RS触发器状态会再次翻转,计算出来的话TH=0.693*(R1+RP1)*C),TL=0.693*RP1*C,根据这个即可计算出占空比
最佳答案
评分 |
占空比电路如楼上坛友所讲 输出部分则是波形转换电路
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
366 浏览 0 评论
706 浏览 1 评论
797 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
842 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
811 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-14 15:48 , Processed in 0.709173 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
