关于您在“电脑,虚拟机,开发板ping通,但下载有问题”的帖子
手动挂载nfs可以实现根文件系统共享,可是当我改变root的路径就无法实现,出现下面的情况 电脑的IP 192.168.3.28 虚拟机的IP 192.168.3.34 单板的IP 192.168.3.6(uboot) linux的IP 192.168.3.10 手动可以使用nfs进行挂载 ,由于每次上电都需要进行设置比较麻烦,所以想通过改变root的路径实现挂载 在uboot进行了设置 set bootargs noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.3.34:/work/nfs_root/first_fs ip=192.168.3.10:192.168.3.34:192.168.3.10:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0,115200 然后进行save ,进行重启 出现如下结果 TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting the system clock to 2091-04-11 04:24:36 (3827103876) IP-Config: Complete: device=eth0, addr=192.168.3.10, mask=255.255.255.0, gw=192.168.3.10, host=192.168.3.10, domain=, nis-domain=(none), bootserver=192.168.3.34, rootserver=192.168.3.34, rootpath= Looking up port of RPC 100003/2 on 192.168.3.34 Looking up port of RPC 100005/1 on 192.168.3.34 VFS: Mounted root (nfs filesystem). Freeing init memory: 140K Warning: unable to open an initial console. Failed to execute /linuxrc. Attempting defaults... Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel l. |
1个回答
我的first_fs文件里面的linuxrc不小心被删除了,所以无法打开终端
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
1691 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
945 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
7879 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
2340 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-8 00:00 , Processed in 0.641678 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
