ISL8271M是一款33A降压型DC / DC电源模块,集成了数字PWM控制器、同步电源开关、电感器和无源器件,只需在输入和输出端增加电容即可完成电路。ISL8271M中设有的热增强型HDA模块能够直接将热量散发到PCB中,因此可以在不需要气流或散热器的情况下连续输出33A的电流,且器件工作结温范围为 -40°C至+ 125°C,一旦超过将开启过温保护。
ISL8271M采用ChargeMode™控制架构,可在单个开关周期内响应瞬态负载,并且带有预编程配置,可在引脚绑定模式下工作。输出电压(0.6V~5V),开关频率和器件SMBus地址可以用外部电阻编程;另外,如软启动和故障限制等,可以通过PMBus兼容串行总线接口轻松编程或更改;PMBus还可用于监视电压,电流,温度和故障状态。 ISL8271M受一种图形用户界面(GUI)——PowerNavigator™软件支持,可以简明地按照所需方案实现模块配置。 ISL8271M采用40引脚紧凑型17mmx19mm HDA模块,外形尺寸非常小,为3.55mm,适用于标准表面贴装设备的自动化组装等精准的工业领域。 ISL8271M视频处理器的产品特性及优势: •完整的数字开关模式电源: 较宽的输入电压范围:4.5V至14V 可编程输出电压范围:0.6V至5V •符合PMBus的I2C通信接口: 可编程VOUT,余量,UV / OV,IOUT限制,软启动/停止,排序和外部同步 监视器:VIN,VOUT,IOUT,温度,占空比,开关频率和故障 •ChargeMode控制架构 •在线路,负载和温度范围内具有±1.0%的VOUT精度 •电源正常指示灯 •过温保护 •内部非易失性存储器和故障记录 •获得专利的散热增强型HDA封装 •符合RoHS标准 世强元件电商版权所有,转载请注明来源及链接。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6698 浏览 1 评论
2713 浏览 0 评论
2486 浏览 3 评论
1887 浏览 2 评论
1502 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-27 01:57 , Processed in 0.624081 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
