罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。
LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx是ROHM推出的输入输出全摆幅的运算放大器,具有低工作电压、大信号电压增益高、低输入偏置电流、低供电电流及低输入失调电流等特点,非常适合在便携式设备、低电压设备、有源滤波器、电源电流监测、电池监测等应用中使用。该系列采用SSOP5、SSOP6、SOP8、SOP-J8、SSOP-B8、TSSOP-B8、MSOP8、TSSOP-B8J、MSOP10、SOP14、SOP-J14、SSOP-B14、TSSOP-B14J等多种封装,其对应封装图如图2所示。 图1 LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx实物图 图2 LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx封装对应图 LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx系列运算放大器采用单电压供电,范围在1.8V-5.0V之间,供电电压低,可以在低电压应用中采用。该系列运算放大器电压增益典型值高达101dB(VDD=5V, RL=600Ω),可以对输入信号精准监测。另外,它们的工作温度范围是-40°C-+85°C,存储温度范围是-55°C-+150°C,最大结温为+150℃,满足工业级温度范围。该系列运算放大器,25℃时,不同型号不同封装时,能源耗散值略有不同,最低可至0.56W。LMR981G/LMR982FVM具有关机功能,从关机到开启,仅仅需要19μs,该功能使得该系列运算放大器在低功耗运用中,能最大限度的降低产品的能源消耗。该系列运算放大器引脚图如图3所示。 图3:LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx各型号引脚图 LMR981G/LMR931G/LMR982FVM/LMR932xxx系列运算放大器,在VDD=+1.8V, VSS=0V, SHDN=VDD时,其输入失调电压及输入失调电流典型值分别为1mV和5nA,输入失调电压飘移为5.5µV/°C,其还具有非常低的输入偏置电流,典型值为5nA。在Shutdown模式(SHDN=VSS,仅LMR981G/LMR982FVM)下,其供电电流仅为0.15μA。大信号电压增益典型值为96dB(LMR982FVM/LMR932xxx为100dB),共模输入电压范围VSS-VDD,其共模抑制比和电源抑制比典型值分别为94dB和85dB。其拉电流及灌电流,典型值分别为8mA(OUT=0V)及9mA(OUT=1.8V)。在CL=25pF,AV=40dB时,其转换速率为0.35V/μs,增益带宽为1.4MHz,单位增益频率为1.4MHz,相位裕度为50°,增益裕度为7dB。在AV=40dB时,其等效输入噪声电压为6.5μVrms;OUT=1VP-P, f=1kHz,RL=600Ω, AV=0dB时,总谐波失真(含噪声)为0.023%。 LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx运算放大器特点 ●低工作电压 ●输入输出全摆幅 ●高大信号电压增益 ●低供电电流 ●低输入失调电流 LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx运算放大器应用 ●便携式设备 ●低压应用 ●有源滤波器 ●供电电流监测 ●电池监测 订购信息 图4 订购信息 |
2个回答
不错的资料
不错的资料
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6762 浏览 1 评论
2724 浏览 0 评论
2505 浏览 3 评论
1896 浏览 2 评论
1514 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-13 15:11 , Processed in 0.783559 second(s), Total 99, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
