扫一扫,分享给好友
LED 显示屏分类多种多样,大体按照如下几种方式分类: (1)按使用环境分为户内 , 户外及半户外 户内屏面积一般从不到 1 平米到十几平米 , 室内LED显示屏在室内环境下使用,此类显示屏亮度适中、视角大、混色距离近、重量轻、密度高,适合较近距离观看。 户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米,点密度较稀 ( 多为 2500-10000点每平米 ), 发光亮度在 5500-8500cd/ 平米 ( 朝向不同,亮度要求不同 ) , 可在阳光直射条件下使用,观看距离在几 十米 以外,屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。 半户外屏介于户外及户内两者之间 , 具有较高的发光亮度 , 可在非阳光直射户外下使用,屏体有一定的密封,一般在屋檐下或橱窗内。 (2) 按颜色分为单色,双基色,三基色( 全彩 ) 单色是指显示屏只有一种颜色的发光材料,多为单红色, 在某些特殊场合也可用黄绿色 ( 例如殡仪馆 ) 。 双基色LED显示屏由红色和绿色LED灯组成,256级灰度的双基色显示屏可显示65,536种颜色(双色屏可显示红、绿、黄3种颜色)。 全彩色LED显示屏由红色、绿色和蓝色LED灯组成,可显示白平衡和16,777,216种颜色。 (3) 按控制或使用方式分同步和异步 同步方式是指 LED 显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器, 它以至少 30 场 / 秒的更新速率点点对应地实监视器上的图时映射电脑像 , 通常具有多灰度的颜色显示能力,可达到多媒体的宣传广告效果。 异步方式是指LED屏具有存储及自动播放的能力,在 PC 机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入 LED 屏 , 然后由 LED 屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字信息,可以多屏联网。 (4) 按像素密度或像素直径划分 由于户内屏采用的LED点阵模块规格比较统一所以通常按照模块的像素直径划分主要有: ∮ 3.0mm 62500 像素 / 平米 ∮ 3.75mm 44321 像素 / 平米 ∮ 5.0mm 17222 像素 / 平米 室内表贴像素点数: P1.58 400689点/平米 P1.9 277000点/平米 P2.0 250000点/平米 P2.5 160000点/平米 P3 111111点/平米 P4 62500点/平米 P5 40000点/平米 P6 27777点/平米 P7.62 17222点/平米 P8 15625点/平米 P10 10000点/平米 户外屏的像素直径及像素点数 P10 10000点/平米 P12.5 6400点/平米 P16 3906点/平米 P20 2500点/平米 P25 1600 点/平米 P31.25 1024 点/平米 代理LED电子屏招投标项目,承接LED电子屏维修、维护、调试业务。 双立柱,单立柱,曲面屏,室内高清,户外高清 承接室内外高清全彩LED电子屏项目,单立柱,双立柱,曲面屏! 免费现场勘查,免费提供设计效果图及钢架CAD图纸 室内小间距全彩p1.875,p1.66,p1.56,p1.25, 室内全彩p2.0,p2.5,p3,p4,p5 户外全彩p3,p4,p5,p6,p8,p10 全品牌产品:洲明蓝普,强力,艾比森,联建,利亚德 天合,山西高科,海佳彩亮,亮彩,华夏,瑞凌 创联,诚联,明纬,德联,聚能伟业,友谊, 诺瓦,卡莱特,凯视达,灵星雨,中航,仰邦,飞控等等 欢迎咨询:李老师 ***同微信 (5)按显示性能可分为: 视频显示屏:一般为全彩色显示屏 文本显示屏:一般为单基色显示屏 图文显示屏:一般为双基色显示屏 行情显示屏:一般为数码管或单基色显示屏 (6)按显示器件可分为 LED数码显示屏:显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。 LED点阵图文显示屏:显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块,适于播放文字、图像信息。 LED视频显示屏:显示器件是由许多发光二极管组成,可以显示视频、动画等各种视频文件。 常规型LED显示屏:采用钢结构将显示屏固定安装于一个位置。主要常见的有户外大型单立柱LED广告屏,以及车站里安装在墙壁上用来播放车次信息的单、双色LED显示屏等。 租赁型LED显示屏:在设计时,研发部就考虑到该屏经常会用于安装与拆卸,所以左右箱体采用带定位功能的快速锁连接,定位精准,整个箱体安装10秒之内完成。租赁屏主要用于舞台演出、婚庆场所以及大型春晚。 (7)按照发展方向可分为 已经广泛使用的“广告传媒类显示屏”:门头的条幅单双色显示屏、广场楼体表面的全彩显示屏,以广告宣传为主; 正在悄然升起的“工业指示类显示屏”:给PLCDCS等集散控制系统,配套辅助性质的显示屏,例如显示转速、流量、温度、压力等等; LED ,发光二极管(light emitting diode缩写)。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,由镓(Ga)与砷(As)、磷(P)、氮(N)、铟(In)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,铟镓氮二极管发蓝光。 应用于显示屏的LED发光材料有以下几种形式: ① LED发光灯(或称单灯) 一般由单个LED晶片,反光杯,金属阳极,金属阴极构成,外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成一个基本像素,由于亮度高,多用于户外显示屏。 ③ 贴片式LED发光灯(或称SMD LED) 就是LED发光灯的贴焊形式的封装,可用于户内全彩色显示屏,可实现单点维护,有效克服马赛克现象。 优势: 1、面积延展性,LCD面积大了难以实现无缝拼接,LED显示屏可任意延展,并实现无缝拼接。 [2] 3、LED刷屏机可运用互动技术,增强刷屏机作为广告媒介与广告受众之间的互动,如定制触摸屏、实现云技术播控管理等。 静态扫描技术采用静态锁存扫描方式,大功率驱动,充分保证发光亮度. 自动亮度调节具有自动亮度调节功能,可在不同亮度环境下获得最佳播放 效果..LED显示屏在保有亮度的同时,也存在着弊端,就是在下雨天,LED显示屏经过雨水淋湿,人的眼睛长时间近距离对着显示屏就会很容易诱发眼疾,出现流眼泪的情况,这种光源污染,LED显示屏作为环保技术应是需要更充份考虑到光线对人的精神方面的影响,不要过份追求亮度。 全面采用进口大规模集成电路,可靠性大大提高,便于调试维护。 |
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
3446 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
6059 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1617 浏览 0 评论
6761 浏览 1 评论
RK3399开发版正常刷机成功后 通电开机黑屏 HDMI无图像输出
5152 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-26 15:35 , Processed in 0.401369 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
