`继电器基础知识凡华教你
继电器概述 继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。 电磁继电器:以电磁铁为动力的继电器。 直流继电器:输入为直流电的继电器。 交流继电器:输入是交流电的继电器。 有极性继电器:继电器的控制受输入电流的方向有关。 继电器术语解释 线圈电阻: 继电器设计时的额定电阻值。 接触电阻CR: 一个导体分成二段后形成的电接触、具有比原导体大得多的电阻,此电阻称为接触电阻。继电器的接 触电阻指接点间电阻,接触电阻是导体电阻和表面膜电阻的总和。 接触电阻的测试不适合采用毫欧计测试,国际标 准是电压降法(DC6V 1A)。 动作电压(OV): 继电器所有接点从复归状态到达工作状态时线圈所需电压的最小值。 复归电压(RV): 继电器所有接点从工作状态到达复归状态时线圈所需电压的最小值。 动作时间(OT): 继电器线圈施加额定电压开始到所有接点动作为止时所需的时间。(不包含回跳时间)。 复位时间(RT): 继电器线圈断电开始到所有接点释放为止时所需的时间(不包含回跳时间)。 回跳: 继电器的活动部件(衔铁与铁芯,接点间,衔铁与推动卡等)相互冲突引起的接点间间歇性开闭现象。 动作回跳时间:继电器动作时,接点间的回跳时间。 复位回跳时间:继电器释放时,接点间的回跳时间。 绝缘电阻: 在相互绝缘的导电部分之间用规定的直流电压测量时所呈现的电阻值(DC500V条件)。 耐电压: 又称绝缘强度,是指介质材料在不失效的情况下所能承受的最大电压梯度(1mA,或3mA,或其它)。 主要有:1)线圈与接点间,2)同极接点间,3)异极接点间,4)置位线圈与复位线圈间。 冲击耐电压(雷击耐电压): 对于异常情况(如雷击,电感反向电压等)产生的冲击电压脉冲的耐久性能值。通常为几千伏到十几千伏。 振动: 在运输,安装时产生的振动所造成的特性变化,破损所规定的耐久性振动;另外,在使用时因振动引起的振动误动作。通常规定:振幅和振动频率。 冲击: 在运输,安装时产生的冲击所造成的特性变化,破损所规定的耐久性冲击;另外,在使用时因冲击引起的冲击误动作。通常规定:加速度。 机械寿命: 在不施加负载的情况下,对继电器进行结构性和零部件的疲劳测试的寿命。 电气寿命: 在指定的负载条件和开闭频率下,继电器的电气耐久性寿命。 冲击电流(浪涌电流): 接点导通时,出现的一个比稳态电流大的电流。主要出现在电容负载,灯负载,电机负载等。 额定电压和电流:继电器设计时的额定规格值,一般条件下使用继电器时,施加到线圈上的电压(电流)以此为标准。 容许施加电压:在使用继电器时,由于实际电路的电压或使用环境有可能会产生波动,导致施加到继电器线圈两端的电压也可能会产生波动, 为了不影响继电器的正常使用,则规定了继电器使用时的可以施加的电压范围。(在每款产品都有一个容许电压范围,使用时参考规格书,如果没有特殊说明, 容许范围是额定值+/-5%) 接点构成: 常开接点(H或A接点), 常闭接点(D或B接点),转换接点(Z或C接点)。 常开接点:正常状态下是开路的接点。 常闭接点:正常状态下是闭路的接点。 额定负载: 继电器设计时的标称负载基准值,用电压和电流表示,如AC250V10A。 接点最大容许电压: 接点通断时容许的最大电压值,使用时不能超过该电压。 接点最大容许电流: 接点通断时容许的最大电流值,使用时不能超过该电流。 接点容量: 接点通断时所容许的电压和电流的乘积,使用时不能超过该容量。 线圈额定功率: 继电器设计时的线圈线圈消耗功率,直流=mW,交流=VA。 开闭频率: 继电器在单位时间内的通断次数。` |
这个虽然很基础,但是很有用,能弄明白透彻才能运用自如
3331 浏览 0 评论
5391 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4075 浏览 0 评论
2127 浏览 0 评论
59526 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-8 00:29 , Processed in 0.780837 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
