我现在使用贵公司的一款DDS芯片AD9914,采用非驻留高位的模式产生400MHz~960MHz的扫频信号,系统时钟2.4GHz,跳频间隔为2.8MHz,每个频点的保持时间为50ns,输出信号的频谱如附件所示,可以看出频谱的平坦度很差,在起点和终点频率会相差近10dB,请问引起这个问题可能有哪几种原因?另外如何控制非驻留模式下的输出信号幅度?请帮忙解决,谢谢~
寄存器配置 CFR1=0x01010308 CFR2=0x008CA800 CFR3=0x00400C27 CFR4=0x01052120 Digital Ramp Lower Limit=0x2AAAAAAA(寄存器地址0x04,400MHz) Digital Ramp Upper Limit=0x66666666(寄存器地址0x05,960MHz) Rising Digital Ramp stope=0x004C756B(寄存器地址0x06,2.8MHz) Falling Digital Ramp stope=0x004C756B(寄存器地址0x07,2.8MHz) Digital Ramp Rate Register=0x00050005(寄存器地址0x08,50ns) Profile 0=0x0E660000(寄存器地址0x0C,幅度因子0.9) |
3个回答
是否有专家帮忙解决这个问题?这个问题比较急。
其实你现在的问题是400MHz的时候幅度有些跳变,你可以改下寄存器使其输出在这个频点时看下输出功率是否正常。
其他的从402M到960的功率下降是属于正常的,频率高时放大能力是会变小的。 另外幅度可以控制的,改变OSK的比例因子 |
那在后面的电路是否可以补偿?因为如果没办法补偿的话,这种信号是没办法使用的,谢谢~
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1368 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3965 浏览 2 评论
8632 浏览 1 评论
2941 浏览 1 评论
6756 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
795浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1105浏览 2评论
1035浏览 2评论
809浏览 1评论
808浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-14 00:57 , Processed in 0.770707 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
