嗨!我在XIDE中有两个项目。它们都是用.HEX文件(图片)导入的,当我分别打开程序内存时,程序内存是一样的,从左到右:1。ASM Test.HEX 2。FuxDebug 3。ASM Test.HEX 4的程序存储器。ASM Test.HEX的程序内存(我想把它转换成FuxDebug)的程序存储器
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, there! I have two projects in the X IDE. Both of them are imported with .hex file.(picture) And when I opened the program memory separately, it seems that the program memory are the same. From left to right: 1. ASM TEST.hex 2. for_debugger.hex 3. the program memory of ASM TEST.hex 4. the program memory of ASM TEST.hex(which I want to change to the program memory of for_debugger.hex Attached Image(s) |
3个回答
我认为您只能查看当前项目的程序内存。请注意,在程序内存窗口的标题栏中没有项目名称。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think you can only view program memory for the CURRENT project. Note there is no project name in the title bar of the Program Memory window. |
哦!我懂了。切换项目时,程序内存会立即更改。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Oh! I see. When I switch a project, program memory changes immediately |
如果同时需要两者,我认为有两种方法可以启动相同的MPLAB X版本两次。我认为它有一些参数,您需要指定单独的用户目录。还有其他细节可以详细解释。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you need both at the same time, I think there are ways to start the same MPLAB X version twice. I think there are some parameters for it, which you need for specifying separate user directories. There are other threads which explain it in detail. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4840 浏览 9 评论
1843 浏览 8 评论
1757 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2968 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2072 浏览 5 评论
467浏览 1评论
1120浏览 1评论
306浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
373浏览 0评论
268浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-8 01:30 , Processed in 0.991877 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
