请问一下大家。
我有一个CD74HC7046芯片,想用它测量两个交流电压的相位差,频率约为200kHz到400kHz。 可以简单地只使用Pin 8(Ground), Pin 16(Vcc), Pin 3(COMPin), Pin 14(SIGin), Pin 13(PC2out) 这几个引脚实现吗,如果可以应该怎么做呢? 电路知识不太好,还请各位见谅。 |
2个回答
首先,你测量两个交流电压信号的频率要完全相同;其次,两个信号波形也相同(比如,都是正弦波或方波)、幅度近似,如果对相位差测量精度要求也不是太高的情况下,可以用7046的PD部分测量这两个信号的相差。pin3,pin14直接输入两个信号(输入信号幅度要小于Vcc电压),Pin13输出连接用电阻、电容构成的低通滤波器,然后连接AD测量其直流电压。电压高相差大,电压低相差小。
最佳答案
4 条评论
肯定是两个信号啊,看一下数据手册应该有典型例子的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
206 浏览 1 评论
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
483 浏览 1 评论
700 浏览 0 评论
970 浏览 0 评论
595 浏览 0 评论
13972 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209485 浏览 134 评论
14522 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-26 23:33 , Processed in 0.377687 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
