一些MCU片上不带程序存储器,可执行代码只能放在外面的EEPROM、FLASH中,另外,有时也可以用来存储一些参数,保存一些掉电后需要保存的数据等。
EEPROM可读可写,一般保存当前工作状态。例:电视机中用户改了音量值之后,这个值就是保存在这里的,当再次开机时,系统就会先把这个值读到然后音量设置到关机前的状态,当用户再次更改音量时,这个值会被重新改写。
如果没有EEPROM,就不能保存用户更改的值了,那每次开机都是最原始的数据。 FLASH是只读,程序都是存在这里面 |
@zhuzb0754 小心遭误导,EEPROM容量小,一般存储程序段,使用I2C通信协议,ROM都是指只读存储器,EEPROM是电可擦除可编程只读存储器,所以无法存储临时数据。Flash分NOR Flash和NAND Flash,都可以用于SPI,容量较大,NOR Flash一般用来存储程序,速度不及NAND Flash,可以进行读写操作
容量大小,数据读写速率是主要的区别。
举几个例子: 都可以做CPU/ASIC芯片的启动程序,比如PHY ,SW 常用EEPROM,因为代码小吗,256K之内就够了;但是CPU的起动代码通常EEPROM搞不定,而且CPU通常还有操作系统,可以存在EEPROM(BOOT)+FPASH(system)的模式,但是一眼看去,不如把FLASH分区,把2部分东西都装下。 EEPROM通常还有就是存单板信息,厂家信息,PCB信息,MAC地址这些,配置信息这些基本的东西,通常是在工厂烧入,然后焊接在单板上,就跟你在单板打丝印一样,就是个标识。 |
@tutu304725938 你才该去补习一下,容量大小跟能不能存临时数据有啥关系?保存一些状态只是一些16进制的数字,占用容量非常小。
EERPOM绝大部分都是用来保存状态的。用的是IIC通信是对的。 我做电视开发有5年了,电视机都是么用的,还有就是单片机也都是用EERPOM保存临时数据。 你一定没做过单片机吧。 |
同意楼上的说法
学习到了
哪位大侠能***。简单的启动和计数卡。
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
366 浏览 0 评论
706 浏览 1 评论
797 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
842 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
811 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-14 14:48 , Processed in 0.579684 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
