后面是“翻页”的意思,因为24c4——24c16是单字节寻址,当超过1字节地址(255)时,需更换一页。24c32以上的就是双字节寻址,则不需这样处理。
假如数据地址256,256/255<<1得到2,是把前面的地址2覆盖了么?
此时,从地址不一样,一开始是0xA0,翻一页即是0xA1,接着就是0xA2
0xA0不是器件地址么,翻到0xA1不就翻到另一个AT24Cxx了么?
不是,对于24c04——24c16来说,也相当于占用了“另一个24cxx”的地址
0xA0是器件的地址,24c02容量为256字节,可以挂8个24c02;24c04容量为512字节,此时占用一个0xA1地址作为“页地址”,故此时只能挂4个24c04;以此类推到24c16。24c32以上是双字节寻址,则不会占用地址,估计前面是设计缺陷,只用了单字节地址,但为了兼容老器件,只能这样处理。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1346 浏览 1 评论
1081 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
645 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1622 浏览 2 评论
1850 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-26 10:19 , Processed in 0.628297 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
