想问一下这两个电路的工作原理,其中Vgs两端一直有导通电压在。希望大神们能解答一下 1.这个电路mos使用的diodes的DMG3420 另外C13的容值不能太小,不然平波效果不好,R1使用1M,ZD3保护器件 至于稳压管ZD1的稳压值,一般是等于0.5W/Iout, 0.5W是这个DMG3420的最大耗散功率,稳压管越小,损耗功率越低,另外ZD1的稳压值越大,吃的效率越大,平波程度越深 |
7个回答
你不觉得你这两个图画错了吗?
不好意思,看出来了,稳压管ZD2、ZD3方向反了,换了图了
1 条评论
这两个电路都是构成了射极(在这里是源极)跟随器,第一个电路用C13作为栅极的滤波电容,第二个电路使用C2来作为栅极的电子滤波;D2和D3钳位在大约3.5V左右,使MOS工作在放大区域;
输入电压经过R1/R2分别给MOS栅极上的电容(C2/C1/C13)充电,当电压充到MOS开启的时候,漏极有电流向负载端输送;当输入电压继续增大的时候,R1/R2上的电流也增加,使得MOS漏极电流继续增大;由于R1/R2上的电流需要给C1/C2/C13充电,所以,MOS的漏极电流不能突变,这样,输出电流也不会突变,输出纹波减小…… D1和D4作为钳位二极管,将MOS的源漏极电压钳位在8.5V左右,所以,该电路的输出电流不宜过大,否则,MOS上的损耗特别大。 |
2 条评论
建议你仿真就可以看明白了
简单说就是:RC滤波+MOS管放大。
给你个升级的版本
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
206 浏览 1 评论
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
483 浏览 1 评论
700 浏览 0 评论
970 浏览 0 评论
595 浏览 0 评论
13972 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209489 浏览 134 评论
14522 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-26 23:51 , Processed in 0.325337 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
