LPC 32位Arm微控制器(MCU)提供出色的易用性、设计灵活性和先进的集成。LPC继续采用LPC800、LPC1100和LPC54000 产品组合转变MCU现状,以于解决物联网(IoT)设计挑战。
LPC800系列 基于Arm® Cortex®-M0+内核的低成本微控制器(MCU) LPC800系列为基本微控制器应用提供了一系列低功耗、节省空间、低引脚数的选项。LPC800系列MCU有别于一般的低端器件,包含差异化的产品特性,例如: NFC通信接口,互电容触摸,用于灵活配置各I/O引脚功能的开关矩阵,以及获得专利的SC timer/PWM,为嵌入式设计人员提供了无与伦比的设计灵活性。 LPC54000 系列 基于 Arm® Cortex®-M4 内核的高效微控制器(MCU) LPC54000 系列单核和双核 MCU 具备行业领先的下一代功效。凭借增强的可扩展性和功能集成,在当今竞争激烈的环境下,这些突破性器件的市场占有率取得了持续性增长。LPC54000系列基于高性能的Arm® Cortex®-M4内核,带有可选的Cortex®-M0+协处理器。单Cortex®-M4选项适用于着重无软件分区的单核处理的架构。 LPC1100 系列 基于 Arm® Cortex®-M0+/M0 内核的入门级可扩展微控制器 (MCU) LPC1100系列MCU的运行速度高达50 MHz。这个多元化集团涵盖了USB、LCD和CAN等行业标准功能。某些产品包含 12 通道/12 位 ADC 或 I/O Handler(IOH)等特殊功能,可在设计周期内为开发人员添加功能。
LPC1100 MCU 解决方案非常适用于: 优选小尺寸、低引脚数和/或低功耗的应用,满足集成的连接(USB 或 CAN)、模拟、段式 LCD 或 EEPROM 的要求 BOM 成本敏感度:片上 USB PHY 和 CAN 收发器降低成本 即插即用 USB:认证的 USB 驱动器,VID/PID 程序 高性能模拟:12 通道/12 位 2 Msps、ADC、12 位 DAC、比较器、PWM 和温度传感器 采用片上 EEPROM 存储数据,提高可靠性和性能
LPC1100 系列包括: LPC1100:低功耗、低引脚数 LPC11U00:USB 器件 LPC11C00:CAN LPC11D00:段式 LCD 显示器 LPC11E00:EEPROM LPC11A00:模拟
LPC1200系列 基于Arm® Cortex®-M0内核的稳定、可靠微控制器(MCU) LPC1200系列MCU的运行速度高达45 MHz。它们包括可配置外设,如弹窗式看门狗定时器(WWDT)、各个GPIO引脚上的可编程数字滤波器(用于更好控制信号完整性)以及片上ADC。它们支持优先考虑稳健性和可靠性的中低档设计,以及需要高抗扰性和/或8 kV保护的产品。
LPC1200的特性使其成为以下领域的理想解决方案: 注重耐用性和可靠性的中低档产品设计 需要高抗扰性和/或8 kV保护的产品
其他主要特性包括:
LPC1300系列 基于Arm® Cortex®-M3内核的入门级微控制器(MCU) LPC1300系列提供速度高达72 MHz的入门级MCU。它们以低功耗提供高性能。借助全速USB 2.0、片上PHY和ROM驱动器以及可配置的模拟系统(包括12位ADC),LPC1300 MCU提供了引脚兼容LPC1100系列的完美升级设计。
LPC1300 MCU解决方案非常适用于: 广泛的外设
LPC1500系列 基于Arm® Cortex®-M3内核的运动控制微控制器(MCU) LPC1500系列32位微控制器支持高精度的有传感器和无传感器电机控制,能够以高度灵活的配置同时控制多台电机。LPC1500 MCU简化了电机评估和开发,无需拥有深厚的电机控制经验。
每个LPC1500 MCU都配备了PWM/定时器子系统,该子系统总共含四个状态可配置的定时器(SCTimer/PWM),这是恩智浦独有的外设功能,使得能够轻松配置运动控制所需的先进PWM和定时功能。片上QEI非常适合采用传感器运动控制的应用。此外,LPC1500器件具有两个ADC,每个可支持高达12位分辨率和最高2 MHz的快速转换率。这两个ADC由一个12位DAC和4个模拟比较器提供支持。模数转换序列可由多个来源来触发,包括与其他片上外设的内部连接,如SCTimer/PWM和模拟比较器输出。温度传感器使得这个精密的模拟子系统更加完备。 两个完整应用套件可用于:
LPC1700系列 基于ARM® Cortex®-M3内核的可扩展主流微控制器(MCU) LPC1700系列MCU提供稳定的中档性能和能效。它们支持从外设(如以太网、USB (主机或设备)、CAN或LCD显示器)同时运行多个高带宽数据流。
LP1700系列解决方案非常适用于:
LPC1800系列 基于 Arm® Cortex®-M3 内核的高性能微控制器 (MCU) 在 180 MHz 时,LPC1800 系列 MCU 将业界最快的 Arm®Cortex-M3 内核与多种高速连接选项、高级定时器、模拟和可选的安全功能相结合,可保障代码和数据通信的安全。所有 LPC18xx 系列包括闪存和无闪存选项,支持灵活的内部和外部大型存储器配置。
LPC1800 MCU 解决方案非常适用于: 楼宇自动化,工业控制,带 UI 的高能效智能家电 汽车售后配件,包括车载信息服务 安全的通信枢纽,智能的物联网网关,安全的工业网关 医疗和健身设备 智能电表,工业控制和自动化 诊断设备,数据收集器和导航设备,电子仪器
LPC1800 MCU 系列 LPC181x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括 CAN 2.0。 LPC182x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速 USB、CAN 2.0。 LPC183x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速 USB、CAN 2.0、10/100 以太网。 LPC185x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速 USB、CAN 2.0、10/100 以太网、图形 LCD 控制器。 LPC18Sxx:全系列高速连接,定时和模拟特性,并集成了针对代码和数据保护的安全功能,包括 AES 加密,OTP 密钥存储和真正的随机数生成。
LPC4000 系列 基于 Arm® Cortex®-M4+ 内核的中档微控制器(MCU) LPC4000 系列 MCU 支持从外设(如以太网、USB(主机或设备)、CAN 或 LCD 显示器)同时运行多个高带宽数据流。
LPC4000 系列解决方案非常适用于: 需要外部 SDRAM 或可扩展闪存配置的应用 需要 LCD 显示活跃的嵌入式产品 数字信号控制任务
LPC4300系列 基于Arm® Cortex®-M4/M0内核的高性能微控制器(MCU) LPC4300系列微控制器集成了非对称双核架构的高性能与灵活性,以及多种高速连接选项、高级定时器、模拟以及可选安全功能,可保障代码和数据通信的安全。DSP功能使所有LPC43xx系列都能支持数据密集型应用的复杂算法。闪存和无闪存选项支持灵活的内部和外部大型存储器配置。
LPC4300系列MCU解决方案非常适用于: LPC4300 MCU系列 LPC431x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括CAN 2.0。 LPC432x: 系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0。 LPC433x: 系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0、10/100以太网。 LPC435x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0、10/100以太网、图形LCD控制器。 LPC437x: 系列串行连接,高级定时器,高速模拟(80 Msps ADC)和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0、10/100以太网、图形LCD控制器。 LPC43Sxx:全系列高速连接,定时和模拟特性,并集成了针对代码和数据保护的安全功能,包括AES加密,OTP密钥存储和真正的随机数生成。
LPC2100/200/300/400系列 基于Arm7™的MCU LPC2100微控制器系列MCU基于Arm7™TDMI-S CPU,具有实时 仿真和嵌入式跟踪支持,使微控制器具有32 KB至512 KB的高速闪存。凭借128位宽存储器接口和独特的加速器架构,能以最大时钟速率执行32位代码。LPC2100系列支持重视小型化的应用,如门禁和POS。
LPC3100/200系列 基于Arm9™的微控制器 LPC3100/200系列MCU支持在需要灵活USB连接的应用中实现更高性能、更低功耗、以及更小的空间占用 - 由于采用了业界成本最低的Arm9微控制器,所有这一切都触手可得,性价比极高。产品面向消费电子、工业控制、医疗、汽车和通信市场。 NXP LPC系列MCU及相关 开发板已在融创芯城NXP专区(http://club.digiic.com/nxp/index)上线,想要购买的小伙伴可登陆融创芯城(www.digiic.com),搜索购买,还有更多官方资料、相关技术文档可下载。 |
