问题如下:
AD9914外部输入时钟信号3480MHz,使用DRG非驻留模式输出脉冲线性调频信号,信号起始频率1270M,终止频率1370M,外部输入脉冲控制信号,脉冲重复频率为4k,6k,7k,8k。 当脉冲频率为4k和8k时,DDS输出信号频谱正常,调制信号谱线间隔为4k和8k; 当脉冲频率为6k和7k时,DDS输出信号频谱异常:当外部输入为6k脉冲时,正常情况下DDS输出频谱谱线间隔应为6k,但实际间隔为2k,即在6k的谱线间存在2k的杂散信号;7k脉冲时情况类似; 分析原因: 由AD9914手册,DRG时钟频率为1/24FSCLK,即3480M/24=145MHz,该145MHz频率与脉冲重复频率(4k,6k,7k,8k)产生了高阶交调产物,形成杂散: GCD(145M;4k)=4k GCD(145M;6k)=2k GCD(145M;7k)=1k GCD(145M;8k)=8k 如上述计算,在4k,6k,7k,8k的脉冲下分别形成了4k,2k,1k,8k的交调成分,由于4k,8k的交调即为4k,8k,因此观察不到杂散,而6k,7k的交调肠胃为2k和1k,则在频谱上形成了2k和1k的杂散。 希望得到的解决措施: 由于我们的各信号频率都不能改变,因此解决方案在于如何降低1/24DRG时钟频率(145M)的泄漏,从而降低杂散。由于AD9914手册对该时钟频率描述较少,请问有何方法可以从硬件或者软件的方式降低DRG时钟频率的泄漏? |
4个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
几天前就发了,没有回复 在 2013-12-17 09:35:54,ADI_Wei <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: AD9914在DRG模式下的内部时钟干扰问题 created by ADI_Wei in 时钟和DDS专区 - 查看全部讨论 您好!请将您的问题和联系方式发到china.support@analog.com 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 时钟和DDS专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1365 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3963 浏览 2 评论
8629 浏览 1 评论
2940 浏览 1 评论
6755 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
789浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1096浏览 2评论
1025浏览 2评论
805浏览 1评论
802浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-12 05:01 , Processed in 0.730535 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
