还有什么现象?能再详细描述下吗?
我把RBT6的RTC程序下到VET6里,貌似不行。
没发现有不一样的.正常运行.
好吧。我再试试
我试了,还是不行。
调试了一下,卡在这儿。 while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) //卡在这一句 { temp++; delay_ms(10); } FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG) { uint32_t tmp = 0; uint32_t statusreg = 0; FlagStatus bitstatus = RESET; /* Check the parameters */ assert_param(IS_RCC_FLAG(RCC_FLAG)); /* Get the RCC register index */ tmp = RCC_FLAG >> 5; if (tmp == 1) /* The flag to check is in CR register */ { statusreg = RCC->CR; } else if (tmp == 2) /* The flag to check is in BDCR register */ { statusreg = RCC->BDCR; } else /* The flag to check is in CSR register */ { statusreg = RCC->CSR; } /* Get the flag position */ tmp = RCC_FLAG & FLAG_Mask; if ((statusreg & ((uint32_t)1 << tmp)) != (uint32_t)RESET) { bitstatus = SET; } else { bitstatus = RESET; } /* Return the flag status */ return bitstatus; } |
正常运行,这种RTC 只要是M3内核都可以用吧,其它内核要修改的。
我又想到一个问题。我板子上没有32768HZ晶振,那RTC能正常工作吗?
F1都一样用的
应该就是引脚数量和存储大小的区别,其他的应该是一样的!你要看看你定义的引脚在另外一个芯片上对应能不能使用,有可能特殊用途了
没起振
难道需要重新配置时钟?
按理说应该没有问题的
即便什么都没有改变应该也没有问题的啊
应该没什么区别
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1361 浏览 1 评论
1099 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
647 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1632 浏览 2 评论
1860 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-26 23:37 , Processed in 0.513451 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
