ADI工程师:
您好!我最近在使用你们公司的AD6645的过程中遇到一些问题,想请教一下。我的电路图是按照AD6645的技术手册PDF画的,板子回来后进行测试,光给芯片上电,AD6645就很烫了,后来就烧了,从7、8、9这几个引脚的地方冒烟,不知道这是怎么回事。DVCC接的是3.3V,AVCC接的是5V。模拟地和数字地是分开的,通过一个0欧电阻相接。但是AD6645的裸露焊盘没有接地,不知道这会不会有影响。 |
6个回答
检查一下电源和地之间或者其他pin之间是否短路,短路会导致芯片过热进而烧毁。裸露焊盘需要接地。
还想请教下,这个芯片正常工作的时候温度大概会有多高啊。如何才能确定这个芯片是正常工作的呢?DRY有输出能不能说明它是正常工作的呢? |
DRY 说明转换换成,芯片的温度与功耗有关。功耗与温度的关系与热阻有关系,产看数据手册θJA,可以得到环境温度下,消耗一定功率对应的芯片升温情况。 |
s934275423 发表于 2018-11-12 15:24 好的,谢谢。最后还想问个问题。这个AD6645我已经确定它正常工作了,但是现在这个AD8138还存在些问题。下面这个图是AD8138部分的电路,是参考了AD6645数据手册画的。2号引脚接的是AD6645的2.5参考电压REF。如果把R25的左端直接接地(C17不接,相当于断路),R22、R23的右端(就是AD8138的输出)等于参考电压,这个应该是对的。但是R25左端要是什么都不接,也就是浮空,那么用万用表测量R25左右两端电压都是1.64V,R21右端电压也是1.64V,而输出R22左端是3.3V,R23左端是1.67V,这样相对于AD6645已经超出量程。这好像就是有个直流电压在R25右端上了,所以当我把我要测量的正弦波信号(有正负的)接到C17左端上时,在C17右端上就有了个1点几V的偏置电压,导致了差分输出是一个以3点几V为中心的正弦波和一个以2点几V为中心的正弦波了。不知道这是什么原因,是不是阻抗匹配的问题呢?需要怎么解决呢?还有就是:数字输出端的电平一直在跳,几乎所有位都在跳,请问这是因为噪声吗? |
wj24021040 发表于 2018-11-12 15:35 AD8138不支持交流耦合输入。在您这样的连接方式下,输入信号的共模电平被电容隔掉了,AD8138的输入信号的共模值就没有办法确定。 建议您使用差分放大器计算工具来对AD8138进行设计,可以通过该工具来设置合适的输入输出电压范围: http://www.analog.com/en/amplifier-linear-tools/adi-diff-amp-calc/topic.html |
saber_miku 发表于 2018-11-12 15:51 好的,这个问题已经通过那个工具解决了。谢谢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1320 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3934 浏览 2 评论
8604 浏览 1 评论
2921 浏览 1 评论
6724 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
723浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1046浏览 2评论
3935浏览 2评论
974浏览 2评论
757浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 12:12 , Processed in 0.557837 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
