*CC2541简介 CC2541 是一款针对低能耗以及私有2.4GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8kB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能[1] 。 射频 2.4GHz符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统 支持 250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps 的数据速率 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用 高达 0dBm 的可编程输出功率 出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为 -94dBm),可选择性,和阻挡性能 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类(欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本) 布局 极少的外部组件 提供参考设计 6mm × 6mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装 与 CC2540 引脚兼容(当不使用 USB 或者 I2C 时) 低功率 工作模式 RX 低至:17.9mA 工作模式 TX (0 dBm):18.2mA 功率模式 1(4μs 唤醒):270μs 功率模式 2(睡眠定时器打开):1μs 功率模式 3(外部中断):0.5μs 宽泛的电源电压范围 (2V - 3.6V) 工作模式下TPS62730兼容低功率 *CC2541简介 CC2540集成了2.4GHz射频收发器,是一款完全兼容8051内核的无线射频单片机,它与蓝牙低功耗协议栈共同构成高性价比、低功耗的片上系统(SOC)解决方案,非常适合蓝牙低功耗应用。它有3个不同的存储器访问总线: 1.特殊功能寄存器(SFR) 2.数据(DATA) 3.代码/外部数据(CODE/XDATA) CC2540单片机使用单周期访问SFR、DATA和主SRAM。当CC2540处于空闲模式时,可以进入深度睡眠状态,在深度睡眠状态,功耗非常低,外部中断可以将CC2540从深度睡眠状态唤醒。位于系统核心存储器交叉开关使用SFR总线包括CPU、DMA控制器与物理层存储器和所有的外接设备连接起来。 CC2540的Flash容量可以选择,有128KB、256KB,这就是CC2540单片机的在线可编程非易失性存储器,并且映射到代码和外部数据存储器空间。除了保存程序代码和常量以外,非易失性存储器运行应用程序保存必要的数据,以保证这些数据在设备重启后可用。 *CC2540和CC2541的区别 1.引脚方面 CC2540支持USB,但是不支持I2C,如果要使用I2C,只能用模拟的。 CC2541支持I2C,但是不支持USB。 引脚图分别如下: 上图中蓝色圆圈圈中的部分就是二者在硬件引脚上的差异。 2.发射功率方面 CC2540的发射功率支持:-23,-6,0,4 dbm CC2541的发射功率支持:-23,-6,0 dbm 相比较看,CC2541少了一档 4dbm的发射功率支持。 有需要这款芯片的可以联系我哦,价格美丽舒服! TEL18025364686/QQ2355573216 郭R |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1528 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
419 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
983 浏览 0 评论
2489 浏览 3 评论
1066 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-7 03:59 , Processed in 0.469229 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
