各位大神咨询ADF4002的问题 无论如何无法锁定
情况是这样的一个ADF4002,用DDS给25KHZ的参考频率 VCO是一个15MHZ/V的 环路滤波器是使用的ADI软件设计的17.5M/V的环路滤波器 现在已经证明ADF4002的寄存器是可以写值进去的 因为把MUXOUT改成R DIVIDER OUT以后 在MUXOUT脚可以看到我的25KHZ方波 可是设置R,N以后烧写程序以后 VCO始终输出最高频率,无论如何无法锁定到我要的频率上 应该怎么办 各位大神帮我下 万分感谢 上传电路图还有程序: #include "reg52.h" ***it ADF4002_CE = P0^5; ***it ADF4002_CLK = P1^6; ***it ADF4002_DATA = P1^5; ***it ADF4002_LE = P0^4; ***it ADF4002_MUXOUT = P0^6; void delay_us (int length) { while (length >0) length--; } void Send_Data(unsigned long int datanumber) { unsigned long int temp; unsigned int i; temp=0x800000; ADF4002_DATA=0; delay_us(1); ADF4002_CLK = 0; ADF4002_LE=0; delay_us(1); for(i = 0; i < 24; i++) { if(datanumber & temp) { ADF4002_DATA = 1; } else { ADF4002_DATA = 0; } delay_us(1); ADF4002_CLK = 1; delay_us(1); temp >>= 1; ADF4002_CLK = 0; } ADF4002_DATA=0; delay_us(1); ADF4002_LE=1; delay_us(1); ADF4002_LE=1; } void ADF4002_Control(unsigned long int REF_divide,unsigned long int N_divide) { unsigned long int m,n; Send_Data(0x0d8083); //0001 1111 1000 0000 1001 0011 delay_us(200); Send_Data(0x0d8082); // 0001 1111 1000 0000 1001 0010 delay_us(200); m=REF_divide<<2; Send_Data(0x000000|m); // 0000 0000 **** **** **** **00 delay_us(200); n=N_divide<<8; Send_Data(0x000001|n); // 000* **** **** **** 0000 0001 delay_us(200); } void ADF4002_Init(void) { ADF4002_LE=0; ADF4002_CLK=0; ADF4002_DATA=0; } |
6个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
您使用的参考输入频率太低了,正常情况下应为20~300Mhz,如果是25kHz的话,有点太低了。建议您调试时先使用信号发生器产生20MHz或以上频率的方波,作为参考输入信号测试。对于通常检查和调试锁相环失所的方法,请见下面描述。 |
213123d 发表于 2018-10-26 06:52 对于有输入而没有输出;输出为宽频范围内扫频;输出为稳定单一频率,但输出频率不是想要的输出频率。上面这三种常被问到的问题是锁相环仍处于失锁状态下的现象。对于处于失锁状态下锁相环电路的调试,可从硬件和软件两方面着手。 |
213123d 发表于 2018-10-26 07:11 硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常,如果是外部独立VCO,还应检查VCO供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管脚使用示波器测量输入波形,确保参考输入信号正常进入REFin管脚,并应注意满足数据手册中REFin对输入频率(Input Frequency)和输入幅度(Input Sensitivity)的要求,一般参考输入除了对输入幅度有要求外,还对压摆率有要求,因此参考输入最好使用方波而不是正弦波。还应注意参考输入的方式,一般为交流耦合输入。在VCO输入,环路滤波器输出端口,可用示波器测量压控电压是否正常。对于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLD(Digital Lock Detect),R Counter Output,N Counter Output。DLD当锁定时应为高电平。R Counter Output和N Counter Output用示波器测量应为窄脉冲信号,脉冲频率应为鉴相频率。环路滤波器可以使用ADIsimPLL软件,输入相关参数可以帮助用户设计出基本外围电路,使用方便,可以从ADI官方网站免费下载。 软件方面,需要注意的是寄存器写入顺序往往是要求的,需要参考数据手册中INITIALIZATION SEQUENCY章节。可以通过示波器检测写入时隙,与数据手册中进行对比检查。最后要检查的是寄存器设置值,评估板的软件往往可以在不连接评估板硬件的情况下独立使用,因此可以通过评估板软件帮助计算寄存器控制字。但有一点需要注意,在评估板软件给出寄存器控制字后,建议将此控制字与实际设计对比检查一下。 |
213123d 发表于 2018-10-26 07:17 太谢谢你的 我的问题已经解决了! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1366 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3964 浏览 2 评论
8632 浏览 1 评论
2940 浏览 1 评论
6756 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
793浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1099浏览 2评论
1030浏览 2评论
807浏览 1评论
806浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-13 01:31 , Processed in 0.659691 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
