在将互补DAC输出转为单端信号的项目中,使用AD8130芯片。发现所有输入和供电都符合要求的情况下,AD8130的输出却为0.9+0.1sinwt类似的波形(噪声非常明显),不知道是怎么回事?换了个芯片还是一样。
AD8130为单位增益使用,连接如下:+Vs +5V; -Vs 0V; REF 2.5V;PD +5V; FB和OUT短接;IN+/- 分别接的信号为 1.53±0.27sinwt(其为 AD9956的IOUT+/-,接50R电阻到1.8V时的测量电压). 希望大家帮忙解答,谢谢 |
8个回答
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
通过楼主对电路的描述,应该线路连接没有什么问题。您是否可以尝试将AD8130和AD9956断开,单独给AD8130提供差分输入,看看这个时候的输出是否是正确的?如果还是不正确的话,麻烦楼主还是上传一下电路图,或者更换一个AD8130再尝试一下。
yweyerwq 发表于 2018-10-25 14:56 你好! 我在multisim下进行了仿真,发现VREF管脚必须要高于3V才行(输入共模电压也必须高于2.2V),输出似乎必须在2-4V区间。可datasheet中范围明显更宽一些,不知道您有什么看法? 下图为连接电路简图 下图为提高输入共模电压和参考电压后的正常输出波形。(黄绿波形为输入,红色为输出) 下图为参考电压降为2.5V时的波形。(黄绿波形为输入,红色为输出) 下图为共模电压降为1.8V时的波形。(黄绿波形为输入,红色为输出) |
q2969559 发表于 2018-10-25 15:12 您好,您的问题已提交,会尽快回复您,谢谢! |
q2969559 发表于 2018-10-25 15:12 您是否可以将您的仿真文件上传一下或者发送到china.support@analog.com这个邮箱中,我们再使用您的文件查看一下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1319 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3934 浏览 2 评论
8602 浏览 1 评论
2920 浏览 1 评论
6722 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
721浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1044浏览 2评论
3934浏览 2评论
973浏览 2评论
756浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 03:21 , Processed in 1.323628 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
