EE75-VTB风速变送器 EE75-VTB风速变送器
代理奥地利E+E温湿度传感器,风速变送器 品牌负责人:吴经理0755-26998458/135.3421.8343 工作Q: 1662543848 EE75系列风速变送器为实现在更宽广的范围精确测量风速和温度而开发研制。基于锋切薄膜技术的高品质热膜敏感元件即使在极低的风流中也保证了最大的灵敏度。同时,创新的探头设计,使其在风速高达40m/s时依然保证精确的测量结果。 EE75采用温度补偿技术和坚固的机械设计,可以在-40… 120°C温度范围内工作。除测量风速和温度外,还计算以立方米/分钟或立方英尺/分钟表示的风量。管道交叉部分需要以此来确定。风量可以显示,也可指定一路模拟输出。利用随机附带的配置软件可以选择相应的输出参数,自由设定显示范围和两路模拟输出的信号水平。另外,还可以进行风速、温度校准,调整诸如风速测量响应时间、低风速信号切除点等关键参数。 提供带控制按键的显示器(选项),在显示测量参数之外,还可以用来直接在变送器上修改配置。 EE75 系列配置坚固的金属外壳,可有效抵抗恶劣工业环境中可能存在的损害。有五种型号以满足不同的应用: A型 B型 - A型墙面安装型 - B型管道安装型 - C型分体探头 - E型分体探头,可耐受高达10bar压力 - P型管道安装,可耐受高达10bar压力 EE75系列产品在工厂进行相应的技术修正后,还可用来测量其它气体的速度。 C型 医药工业排气系统 半导体及微电子工业 洁净空气传送系统 生物及生化工业 风道及环境模拟设备 暖通空调系统能量管理 空气层流过程控制 精度高 工作范围 0...40 m/s,-40...120°C 测量风速和温度 计算风量 角度依赖性低 探头直径8mm 分体探头可延伸10m 便于安装和维护 压力、湿度和介质的修正 低风速信号切除 耐压可达10bar 可选SI和US单位 EE75 71 技术数据 测量指标 风速 工作范围 0... 2m/s 0...10m/s 0... 40m/s 精度1) 0.06...2m/s ± 0.03m/s (25°C2)45% RH和1013hPa) 0.15...10m/s ± (0.10m/s + 1 % *mv) 0.2... 40m/s ± (0.20m/s + 1 % *mv) 不确定因素校准误差1) ± (1%*mv,最小0.015m/s) 电子元件温度系数 typ. -0.005 %*mv / °C 探头温度系数 ± (0.1% *mv/°C) 依赖性 角度: < 3%(α < 20°) 方向: < 3% 配置软件 EE75的配置可以利用随货提供的USB电缆,通过配置软件来设置。用户可以用来设置响应时间、修改气体(空气)压力并进行单点或者两点校准。此外,用户还可以输入管道截面区域从而得到风量的模拟输出读数。 输出 输出信号和显示范围可在下列范围中自由选择电压 0-10V (例如:0-5V, 1-5V) -1mA < IL < 1mA电流(3线) 0-20mA (例如:4-20mA) RL< 350 Ohm 风速对应范围 0...2 / 10 / 40m/s 温度对应范围 -40...120°C 风量对应范围 0...10000m3/min 概述 供电电源 24V DC/AC ± 20% 电流消耗 最大100mA;带显示最大160mA电路连接 接线端子最大1.5mm2 (AWG 16) 电磁兼容标准EN 61000-6-3 ICES-003 ClassBEN 61000-6-2 FCC Part15 ClassB 压力范围E型和P型最大耐受10bar压力材料 外壳/保护等级: 金属(AlSi3Cu) / IP65; Nema 4 测量探头: 不锈钢 测量头:PBT 系统软件的要求Windows 2000 或Windows XP串口USB 1.1 1)精度的描述考虑了标准背离两倍的不确定度,依据EA-4/02 和GUM (测量不确定度说明向导)标准。2) 精度参照在空气中的测量。3)响应时间t90 是从风速变化开始到完成90%测量得到的。 温度 工作范围 探头:-40...120癈 探头电缆:-40...105癈 电子元件:-40...60癈 带显示电子元件:-30...60癈 精度(20癈)0.5癈 电子元件温度系数typ. -0.01癈/ 癈 响应时间t903) 10s 响应时间t903) < 1.5...40s (可调) EE75 72 角度依赖性 创新的探头设计将风流方向对测量结果的影响降到最低。在风流与敏感元 件的横轴之间的角度(α)为20°时,测量值的背离保持<3%。风 传感器 α 风向角度 α [癞 低风速信号切除 在密闭的导管和管道中,小的温度变化会引起很小的空气流动,由其引起的输出信号的波动可通过低风速信号切除功能进行控制,其切除点及滞后点可在配置软件中设定。 计算风量EE75测量以米/秒或英尺/分钟为单位的风速。通过配置软件输入截面积,变送器就可计算出以立方米/分钟或立方英尺/分钟为单位的风量。数据可以显示出来或指定一路模拟信号输出。 连接类型 标准 C12接头 C13接头C14接头 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1507 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
410 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
970 浏览 0 评论
2480 浏览 3 评论
1055 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-26 09:22 , Processed in 0.355746 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
