反激宽电压输入时,为什么通常会设计成低压连续模式,高压不连续模式
2 个讨论
你好,你指的应该是功率很小的反激电源,功率很小时确实你说的这样,功率比较大时一般都会用连续模式设计。
我们开关电源理论上设计成断续也好连续也好都部能说设计错误,但工程师必须要根据实际情况来,把电源设计在更合适的状态,在实际电源中效率这个指标是一个非常重要的指标,效率低不但指标过不了,热也不好处理,并且元器件也要选更大功率的,成本也会增加。下面我们从效率的角度来讲一讲你说的这个问题。 我们先把开关电源的几个比较大的损耗列出来: 1,变压器损耗,包含铁损和铜损 2、开关MOS损耗 3、输出整流管损耗 4、其他损耗 我们来看看损耗2,开关mos的损耗,主要包含,开通损耗,关断损耗,导通损耗。 你说的问题跟这个损耗有这非常大的关系,我们往下看 比如一个同等输出功率的开关电源,一个24V输入,一个220V输入。 如果220V输入时相比24V电流肯定很小的,相反24V输入时电流就很大了。 mos的开通损耗,与关断损耗,与输入220V时,是比较大的(虽然功率不大电流也不是特别高,但是电压由这么高所以不容忽视),但是由于高压输入电流很小所以导通损耗不大(I^2*Rdson),所以在高压输入而且功率比较小的时候我们主要是要降低开通损耗与关断损耗,而降低开关损耗在用DCM模式优势明显。DCM还可以降低整流二极管的反向恢复损耗。 如果24V输入时电流就很大了。 mos的开通损耗,与关断损耗,在输入24V时,是比较小的(虽然同等功率下不电流较大,但是电压这么低所以比较小),但是导通损耗(I^2*Rdson)很大(导通损耗与电流的平方成正比是幂次函数电流增大一点损耗就增得比较多),所以在低压输入的时候我们主要是要降低懂痛损耗,降低导通损耗主要就是要降低有效值电流。 而降低有效值电流在连续模式下会有很好的效果。 给你看个有效值电流的计算的推导教程 http://www.zhangfeidz.com/election_video/28.html http://www.zhangfeidz.com/election_video/29.html 自己可以计算一个变压器详细推导一下。 在低压时用连续模式降低有效值电流还可以降低铜损。 小结 对于功率很小的反激电源 高压输入时电流很小,mos开关损耗占主要损耗而导通损耗为次要损耗,DCM可降低开关损耗。 低压输入时电流比较大,mos开关损耗占次要损耗,而导通损耗占主要损耗,CCM可降低有效值电流从而降低导通损耗。 建议 要说的100%清晰也是不是那么容易的,上面给你介绍了分析这个问题的一个大致思路。自己多多计算变压器,把一个变压器设计成各种模式去估损损耗,多多对比,把电源变压器分别设计成连续和断续去实验,你一定能悟得更深。 多做项目,项目做多了在实践中能够发现更多问题解决更多问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3128 浏览 4 评论
3142 浏览 1 评论
4058 浏览 1 评论
4581 浏览 8 评论
功率很小的反激电源理论上低压输入时采用CCM模式原边电流的有效值会小,但是看公式好像CCM模式更大一些
5008 浏览 1 评论
2951浏览 2评论
962浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-6 20:19 , Processed in 0.583693 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
