1 个讨论
1.
您好。你是指变压器一次侧的平均电流吧,这个需要实测的,理论计算的话可以根据公式:Iin=Pin/Vdc来计算(Pin=Po/η)。 2. 您好。这里计算用到的Vo 是可以任意选择一个的,你可以通过验证来得出这个结论。比如先选择9V,再选择57V,会发现分别计算出来的匝数是相等的(工程计算会有小小的误差)。 3. 您好。你说的是UC3842的1,2管脚吧。2脚是反馈脚,根据datasheet给出的参考电压需要分压倒2.5v,1脚和2脚之间其实是内部误差放大器的输出和输入端,它们之间的电阻电容,张老师在视频里面已经讲到过是误差放大器比例积分的调节(电阻是改变放大增益倍数,电容是起到积分的作用)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3135 浏览 4 评论
3143 浏览 1 评论
4063 浏览 1 评论
4599 浏览 8 评论
功率很小的反激电源理论上低压输入时采用CCM模式原边电流的有效值会小,但是看公式好像CCM模式更大一些
5013 浏览 1 评论
2957浏览 2评论
964浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 10:58 , Processed in 0.681512 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
