请将图片视为附件。
针脚及其文字的大小太大了,我无法找到任何地方调整尺寸......我尝试过选项→偏好→针脚/ T恤→尺寸,但似乎没用......请告诉我怎么样 去做? 谢谢~~ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please see the picture as the attachment. The size of pin and its text is too big, and I can't find anywhere to adjust the size... I've tried options→preference→Pin/Tee→ size, but it seems useless... Please tell me how to do? Thanks~~ 附件
4个回答
您正在编辑错误的首选项。
Pin / Tee尺寸首选项会更改彩色点的大小而不是箭头大小。 您需要检查首选项编辑器中的“放置”选项卡,然后更改“固定/长度”大小。 您还可以使用菜单命令编辑>组件>引脚/地面大小来打开更简单的UI以进行相同的更改。 首选项编辑器中的“组件/引脚文本”选项卡将更改引脚注释的文本大小以及放置在布局中的所有新组件。 要更改已放置在布局中的组件的文本大小,您需要选择组件并使用菜单命令“编辑”>“属性...”打开“属性”面板并更改“组件文本大小”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You are editing the wrong Preference. The Pin/Tee size preference changes the size of the colored dot and not the arrow size. You need to check the Placement tab in the Preference editor and change the Pin/Gound Size. You can also use the menu command Edit > Component > Pin/Ground Size to open a simpler UI to make this same change. The Component/Pin Text tab in the preference editor will change the text size for pin annotation and any new components you place in the layout. To change the text size of a component trhat is already placed in the layout you need to select the component and use the menu command Edit > Properties... to open the Properties panel and change the Component Text Size. |
411easdd*** 发表于 2018-10-19 20:37 非常感谢! 真的行! 顺便问一下,我可以改变针箭头的颜色吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks a lot! It really works! By the way, can I change the color of the pin arrow? |
箭头的颜色是从绘制它的图层控制的。 通常将其设置为引脚所连接的对象层。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The color of the arrow is controlled from the layer on which it is drawn. That is usually set to the layer of the object to which the pin is connected. |
好的,我知道。 非常感谢 ! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok,I know. Thanks a lot ! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2108 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
1726 浏览 5 评论
2595 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1569 浏览 4 评论
514浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
371浏览 0评论
1429浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
284浏览 0评论
2264浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-11 08:20 , Processed in 1.293712 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
