你好!
我有带有AXXRMFBU7 MFBU的英特尔RSP3TD160F RAID控制器。 Raid Web Console 3(和storcli)显示自动学习是“透明的”,周期= 1天。 我们的上一代英特尔RAID控制器RS25AB080带有SuperCap2模块 - 它具有自动学习周期= 28天,与基于累加器的BBU相当。 AXXRMFBU7的1天自动学习周期是否正常? 它是如此频繁的设计或固件错误? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello! I've got Intel RSP3TD160F RAID Controller with AXXRMFBU7 MFBU. Raid Web Console 3 (and storcli) shows that auto learn is "transparent" with period = 1 DAY. We have previous generation Intel RAID controller RS25AB080 with SuperCap2 module - it has auto learn period = 28 days which is on par with accumulator based BBUs. Is 1-DAY auto learn period of AXXRMFBU7 normal? Is it so frequent by design or due to a firmware bug? |
7个回答
HelloSergeiTurchanov,希望你做得很好。为了更好地帮助你,你能否确认RAID控制器的固件版本?问候,Charlie_Intel
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello SergeiTurchanov, Hope you are doing fine. In order to better assist you, can you confirm the firmware version of the RAID controller? Regards, Charlie_Intel |
jerry1978 发表于 2018-10-18 18:24 当然, 版本 ================ 产品名称:英特尔(R)RAID控制器RSP3TD160F FW Package Build:50.5.2-1326 制造数据 ================ 制造日期:07/31/17 返工日期:00/00/00 修订号:56005 电池FRU:N / A. Flash中的图像版本: ================ 引导块版本:7.02.00.00-0017 BIOS版本:7.05.02.0_0x07050400 FW版本:5.050.00-1367 NVDATA版本:5.0500.04-0004 Cachevault_Info: 键入CVPM05 自动学习时段1d(86400秒) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sure, Versions ================ Product Name : Intel(R) RAID Controller RSP3TD160F FW Package Build: 50.5.2-1326 Mfg. Data ================ Mfg. Date : 07/31/17 Rework Date : 00/00/00 Revision No : 56005 Battery FRU : N/A Image Versions in Flash: ================ Boot Block Version : 7.02.00.00-0017 BIOS Version : 7.05.02.0_0x07050400 FW Version : 5.050.00-1367 NVDATA Version : 5.0500.04-0004 Cachevault_Info : Type CVPM05 Auto Learn Period 1d (86400 seconds) |
HelloSergeiTurchanov,因为这是一个免维护备份单元,它不需要自动学习,这就是为什么它只显示1天,它与其他版本有不同的实际电池,如“锂电池”,系统 需要学习能力.Regards,Charlie_Intel 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello SergeiTurchanov, As this is a Maintenance Free Backup Unit it does not need an auto-learn, that is the reason why it is showing just 1 day, it is different from the other versions that have an actual battery like "lithium batteries" that the system needs to learn the capacity. Regards, Charlie_Intel |
jerry1978 发表于 2018-10-18 18:49 不,我不敢苟同。 正如我所说,我们有上一代英特尔RAID控制器 - 带有SuperCap2模块的RS25AB080 - 这也是MFBU,它每28天自动学习一次。 我非常不同意MFBU不需要自动学习,因为RS25AB080和更新的RSP3TD160F都是由控制器日志确认的: 上午6:09:09,10月18日控制器ID:0 Energypack重新学习将在1天内开始 上午6:08:02 AM,10月18日控制器ID:0学习循环后的SuperCap健康电容:7400 mF,电阻:295 mOhm,电压:9800 mV,温度:21 Deg,Over55DegBucketCount:x0,Over60DegBucketCount:x0,Over65DegBuccketCount: x0,Over70DegBucketCount:x0,Over75DegBucketCount:x0 上午6:08:02 AM,10月18日控制器ID:0 Energypack重新学习完成 上午6:06:57,10月18日控制器ID:0 Energypack重新学习正在进行中 上午6:06:57,10月18日控制器ID:0 Energypack充电完成 上午6:06:57,10月18日控制器ID:0 Energypack开始充电 上午6:05:57,18年10月2日控制器ID:0 Energypack重新启动 上午6:05:52,即10月18日控制器ID:0 Energypack重新学习待处理:Energypack正在充电 请你帮我解释一下真正了解这些东西的人吗? AXXRMFBU7每隔1天自动学习是否正常,而带有SuperCap2模块的RS25AB080每隔28天自动学习一次。 这是设计还是固件错误? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No, I beg to differ. As I said we have previous generation of Intel RAID Controllers - a RS25AB080 with SuperCap2 module - this is also MFBU and it does auto learn every 28 DAYS. And I strongly disagree with that MFBU doesn't need an auto-learn, because both RS25AB080 and newer RSP3TD160F do that which is confirmed by controller logs: 6:09:09 AM,2 Oct'18 Controller ID: 0 Energypack relearn will start in 1 day Will you, please, address my inquiry to someone who really knows the stuff? Is it normal that AXXRMFBU7 does auto-learn every 1 DAY whereas RS25AB080 with SuperCap2 module did auto-learn every 28 days. Is this by design or a firmware bug? |
阙云汉qrc 发表于 2018-10-18 19:07 HelloSergeiTurchanov,让我们使用相同的硬件,看看我们是否可以复制这个问题。 我正在检查我们的数据库中的记录,但我找不到报告相同问题的其他客户。再次,让我抓住相同的硬件,看看可能导致这种情况的原因。 我很感谢有机会帮助你。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello SergeiTurchanov, Let us work on the same hardware and see if we can replicate this issue. I was checking our records in our database and I could not find other customers reporting the same issue. Again, let me get a hand on the same hardware and see what could be causing this. I appreciate the opportunity of assisting you. |
jerry1978 发表于 2018-10-18 19:22 你的意思是你需要远程访问我的服务器吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you mean that you need to have a remote access to my server? |
HelloSergeiTurchanov,无需远程访问您的服务器。 事实上,我把相同的硬件放在一起,我得到了相同的结果,其中自动学习模式设置为1天。 对我来说,这是可能的,因为它是基于闪存的。我正在与我们的工程部门确认给你一个关于此的正式声明。 我再次尝试尽快确认。 感谢您的理解和耐心。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello SergeiTurchanov, There is no need for remote access to your server. As a matter of a fact, I put the same hardware together and I am getting the same results where the Auto-Learn Mode is set to 1 day. To me, this is possible since it is flash-based. I am confirming with our Engineering department to give you an official statement about this. Again, I trying to confirm this as soon as possible. Thanks for your understanding and patience. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
259浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-7 03:37 , Processed in 0.829611 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
