我想制作一个以8个LED的形式实现二进制计数器。该计数器通过USART发送一个8位二进制数,并让8个LED显示数字(如果位为0,则指示灯熄灭,当位为1时指示灯亮)。 这样做的最佳方法是什么? |
6个回答
我正在努力使用该软件。到目前为止,我已经为LED和USART初始化并配置了GPIO。我还根据是否存在1或0编写了打开/关闭LED的功能。我只是想知道如何使用USART
阅读参考手册的USART部分,基本上您需要等待rxneUSART状态寄存器的位为高电平,然后您可以从USART数据寄存器中读取接收到的字节。
不完全确定你的意思,通过UART从PC发送数据?否则,SPI将非常合适,因为您可以将其直接连接到移位寄存器,移位寄存器又可以驱动LED。
我不清楚你是否希望STM32成为接收器或发送器,但我假设接收器。
首先找出如何接收您想要接收的值。有很多例子,因为UART是最常用的外设。 假设您在STM32的SRAM中的字节中存储了UART存储的字节,您可以使用一个简单的循环来迭代这些位。 for (int bit = 7; bit >= 0; bit--) { // Set GPIO 'bit' on or off } 要打开或关闭GPIO,请找出如何执行此操作,例如在HAL中,您应该使用HAL_GPIO_WritePin。 您可以将带有电阻的LED连接到8个引脚,并相应地设置LED。 要将GPIO位设置为打开或关闭,您可以创建一个阵列来保存端口/引脚编号,共计8项,其中每个项目是该位的端口/引脚,例如 GPIO_TypeDef gpio_ports { GPIOA, GPIOA, GPIOA, GPIOA, GPIOB, GPIOB, GPIOC, GPIOB }; uint16_t gpio_pins { GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_4, } 位0将映射到GPIO引脚A0,位7到B4。 设置位使用 for (int bit = 7; bit >= 0; bit--) { SetBit(bit, value & (1 << bit)); } SetBit(int bit, int status) { HAL_GPIO_WritePin(gpio_ports[bit], gpio_pins[bit], status > 0 ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET); } |
内置UART已将串行信号解码为字节。换句话说,硬件可以直接为您提供所需的字节。您的问题归结为如何从处理器中某处的一个字节的8个独立位驱动8个LED。 最简单的解决方案是使用8个输出引脚。如果它们全部由内部相同的输出端口寄存器驱动,那将特别容易。在这种情况下,您只需将字节写入端口寄存器即可。 如果输出线分散在不同的端口寄存器中,那么在最坏的情况下,您可以单独设置每个位。测试输入字节的LSB,然后设置或清除该LED的端口位。然后测试第1位并设置或清除下一个LED的端口位等。 最简单的电气是直接从其输出引脚驱动每个LED: 如果LED下降2.1 V(典型的常见绿色),则当数字信号为高电平时,它将具有大约5 mA的电流。这将足够明亮,现代LED可以在典型的办公环境中轻松看到。 |
进来学习学习。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
693 浏览 1 评论
952 浏览 1 评论
1912 浏览 1 评论
1644 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
694 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-15 02:04 , Processed in 0.672892 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
