专家你好:
我用AD9361配置到双收模式,TDD模式、频点666MHz,COMS模式、单延采样,使用AGC。其余配置都是参考AD9361配置软件生成的脚本设置的。遇到下面问题: 使用射频信号发生器发出一个500KHz的单音信号,采集信号到电脑上用matlab分析。其中RX2A接受到的信号要好于RX1A接收到的信号。 如下图所示RX1A和RX2A信号的功率谱。我试了好几块AD9361板子,都是这样的问题。这是我哪里的配置存在问题,导致这种问题的发生? |
5个回答
问题补充:在没有输入信号的情况下,采集数据使用matlab分析,两个通道的功率谱还是会现红色标注的那一部分。
而且还是RX2A要好于RX1A,使用了多块板子还是同样的状况。 |
1. 把输入通过50欧姆负载接地,测链路噪底。如果还有这根杂散,则需要检查杂散的来源。查找杂散来源时,不要让MATLAB用归一化频率,最好用绝对频率。可能的杂散来源包括参考时钟的谐波,DATA_CLK/FRAME_CLK的谐波,板上其他高频成分耦合至射频输入口,等等。
2. “500K单音”指偏LO 500K?即LO=666M,单音输入666.5K?如果是这样,先在频谱仪上看一下输入的666.5M单音是否干净,是否有高频/谐波成分可能会通过9361输入口泄露进去,产生基带杂散。 |
从频谱图看, 横轴是归一化频率, 我觉得你说的应该是外灌500MHz的单音, 0.8对应的频率大约是500MHz, 是这样吗? 你的问题是:为何Rx2A收到的500M偏移的信号要比Rx1A小, 即Rx2A通道对这个频点的带外抑制要好些. 是这样吗? |
msvsudsdf 发表于 2018-10-2 10:00 对,0.8对应的频点是500KHz,输入的信号是666.5MHz(LO:666MHz),RX1A和RX2A接收相同的信号。 初步分析两个信道都有红色标示的噪声,但RX2A收到信号的噪声明显要小于RX1A收到信号的噪声。这种情况与信号源关系不大,即使没有任何输入,也会在红色标示的地方存在相同的噪声。现在的问题就是:造成两个通道接收信号质量差异的原因? |
cai359981910 发表于 2018-10-2 10:12 首先请确认, 输入的信号频率究竟是500kHz, 还是666.5MHz. 如果输入信号是 666.5MHz的单音, LO=666MHz, 则在数字域做FFT之后, 看到的应该是在接收带内偏离零频500kHz的单音. 从你发的频谱图来看, 横轴为归一化频率, 0-0.2之间有个很大的单音, 这个对应的是输入信号吗? 在0.9-1.1附近有明显的凹槽, 这个凹槽看上去更像是实际接收的频带, 即1对应的是零频. 请核实. 如果是这样, 则0.8对应的应该是接收带外, 带外杂散(例如时钟谐波等)耦合到两个接收通道, 幅度有差异, 是正常的, 这不会对接收性能有影响. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1351 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3957 浏览 2 评论
8622 浏览 1 评论
2934 浏览 1 评论
6736 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
760浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1082浏览 2评论
1011浏览 2评论
790浏览 1评论
787浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-7 22:41 , Processed in 0.812704 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
