MY-RK3288-EK314 ANDROID5.1 测试手册
1测试前的准备
测试前的准备 1)准备MY-RK3288-EK314开发板一套,5V直流稳压电源,USB转串口线。 2)接上串口线,给开发板供电,启动板子。 测试项目 网口测试 MY-RK3288-EK314 评估板支持双网口,一个百兆,另一个千兆。 接口属性
测试方法 1) 测试说明
3) Eth1连接测试
# ping -I eth1 192.168.137.1 # send ICMP to HOST
USB测试 接口属性
测试方法 1) 开始测试 将USB设备插入底板USB接口,点击“ApkInstaller“->”Install“->”USB Memory“ 2) 测试结束 将USB设备从底板拔出 附图 SD卡测试 接口属性 [/table][table] 评估板型号接口位置接口类型 MY-RK3288-EK314U22SD 开始测试 1) 往SD卡槽插入设备 插入SD卡到底板SD卡接口,点击”ApkInstaller”->“Install”->“TF Card” 2) 结束测试 SD卡弹出后拨出SD卡即结束测试。 附图 背光测试 点击“Setting”->“Display”->“Brightness level” 附图 音频测试 测试说明 这项测试是通过播放音频文件验证评估板的音频功能。 测试方法 1)准备测试 连接音频输出设备到底板正面的音频座子,音频座子在底板正面“P15”。 2)执行测试 用U盘准备mp3音频文件,插上U盘,直接打开mp3文件 附图 标准GPIO测试 接口属性(
测试方法 1)GPIO输出测试
# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value 2)GPIO输入测试
GPIO-KEY测试 接口属性
测试方法 直接按SW1和SW2 附图 串口测试 MY-RK3288-EK314共3个串口,其中1个调试串口,2个用户串口。 用户串口属性
串口测试
RTC测试 测试说明 受快递运输影响,MY-RK3288-EK314 系列评估板发货时不带电池。测试RTC前请自备纽扣电池并安装到评估板上。 MY-RK3288-EK314的电池座在底板正面的“BT1”位置。 测试方法 1)开机后查看"clock"
2)关机后,等一会儿再开机:
SPI测试 MY-RK3288-EK314上有两组SPI接口。 接口属性 测试需要用到SPI接口的MISO和MOSI管脚,在下表中列出。
1)采用SPI自发送(输出)自接收(输入)的方式。 注意:测试需要短接评估板的管脚,如果不确定自己能正确短接的请找硬件工程师支持,否则可能会损坏评估板。 2)与SPI测试程序匹配的SPI接口是SPI2,所以我们的SPI测试是测试SPI2。 测试方法 1)准备测试 短接SPI0的MISO和MOSI管脚。 2)执行测试 # ./spi_test -D /dev/spidev0.0 3)测试结果 如果SPI正常,在终端上会看到如下字符: FF FF FF FF FF FF 40 00 00 00 00 95 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF DE AD BE EF BA AD F0 0D 附图 摄像头OV13850测试 接上摄像头,启动,接着打开“Camera”,会出现如下:
WIFI测试 MY-RK3288-EK314 评估板使用的WIFI芯片型号为AP6335 1)步骤一 点击“Settings”->“Wi-Fi”,打开WIFI的开关 2)步骤二 输入WIFI密码,并连接成功 蓝牙测试 MY-RK3288-EK314 评估板使用的Bluetooth芯片型号为AP6335 1)步骤一 点击“Settings”->“Bluetooth”,打开蓝牙 2)步骤二 匹配 3)步骤三 发送和接收文件 4G测试 测试说明 测试上网4G模块,如L506。 测试方法
HDMI测试 测试说明 接上HDMI显示屏。 测试方法
EDP测试 测试说明 接上EDP显示屏。 测试方法
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
1362 浏览 0 评论
1487 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
850 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
7022 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
2012 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-5 03:29 , Processed in 0.854374 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
