正在解包 samba-dsdb-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ... 正在选中未选择的软件包 samba-vfs-modules。 正准备解包 .../6-samba-vfs-modules_2%3a4.5.12+dfsg-2+deb9u3_armhf.deb ... 正在解包 samba-vfs-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ... 正在设置 libwbclient0:armhf (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ... 正在设置 samba-libs:armhf (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ... 正在设置 samba-vfs-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ... 正在设置 python-samba (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ... 正在处理用于 libc-bin (2.24-11+deb9u3) 的触发器 ... 正在处理用于 systemd (232-25+deb9u2) 的触发器 ... 正在处理用于 man-db (2.7.6.1-2) 的触发器 ... 正在设置 samba-common-bin (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ... 正在设置 samba-dsdb-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ... 正在设置 samba (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u3) ... Job for smbd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details. invoke-rc.d: initscript smbd, action "start" failed. ● smbd.service - Samba SMB Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: ena bled) Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2018-09-22 18:04:37 CST; 30ms ag o Docs: man:smbd(8) man:samba(7) man:smb.conf(5) Process: 5302 ExecStart=/usr/***in/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAI LURE) Main PID: 5302 (code=exited, status=1/FAILURE) 9月 22 18:04:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon... 9月 22 18:04:37 raspberrypi systemd[1]: smbd.service: Main process exited, …URE 9月 22 18:04:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon. 9月 22 18:04:37 raspberrypi systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed s…te. 9月 22 18:04:37 raspberrypi systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'e…e'. Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full. dpkg: 处理软件包 samba (--configure)时出错: 子进程 已安装 post-installation 脚本 返回错误状态 1 正在处理用于 libc-bin (2.24-11+deb9u3) 的触发器 ... 在处理时有错误发生: samba E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) root@raspberrypi:/home/pi# |
1个回答
首先声明我也是小白,我发现的问题都在这说明了,还是有问题我也无能为力。
应该是安装samba之前修改了这个位置的/etc/samba/smb.conf , samba的配置文件smb.conf,配置错误导致的。不用重新安装,其实是安装好了,无法正常启动。 我是忘记安装samba,就按照教程修改了smb.conf,结果安装时出了和你差不多的错误。 我把教程里的这段代码删除就OK了,好像是新版smaba不能设置不用密码登录。 security = share guest account = pi directory mask = 0700 create mask =0700 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3357 浏览 0 评论
5406 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4084 浏览 0 评论
2173 浏览 0 评论
59536 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-13 13:43 , Processed in 0.532916 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
