检查氧气传感器加热器电阻。取下氧气传感器插头,用万用表电阻文件测量传感器两侧插头之间的电阻。具体标准应参考具体型号的维护手册,但一般情况下,如果不符合标准则应在4到40之间。值,氧气传感器应更换。 检查氧气传感器反馈电压。检查测试模型的维修手册,找到氧气传感器信号线,然后将铜线从导线插入相应的手术插孔。然后插入连接器,用万用表直流电压文件测量铜线到负极的电压。请注意,必须使用数字万用表,铜线不得接地,否则氧气传感器将受到无法修复的损坏。此时,启动发动机并使水温达到至少80°C,使发动机多次达到2500r / min,保持发动机转速为2500r / min,并观察万用表显示的电压。电压值应在0.1-1.0V之间快速跳变。在10S内,电压应在0.1-1.0V之间变化至少8次。 如果电压变化缓慢,则氧气传感器或反馈控制系统不一定是故障。可能是氧气传感器的表面被碳沉积物覆盖并且灵敏度降低。此时,发动机可以高速运转几分钟以去除积碳,然后观察氧气传感器信号电压是否符合要求。如果仍不符合要求,则进行全面的特性分析检查。 传统检测方法的局限性 多年来,业界和人民代表大会都采用上述方法测试汽车中的氧气传感器,或使用好的氧气传感器进行对比测试。在正常情况下,可以判断故障。但是,上述方法存在以下问题,这些因素往往会限制检测的准确性: 要求被测车辆的发动机处于良好的工作状态,以达到所要求的测试结果。如果发动机处于恶劣工作状态并且混合物浓或稀,则氧气传感器不能根据给定的测试条件准确地改变富人和穷人之间的密度信号。 不能直接检测氧气信号的稀释电压变化时间,但10S内的信号电压应在0.1-1.0V之间以间接方式至少改变8次,以评估氧气信号的稀释电压变化时间,更随机在实际应用中; 由于汽车无法测试,上述方法非常有限,一些复杂的隐患不能有效解决某些故障。它是使用“对比方法”来解决故障,而且通常它也“知道它,不知道为什么”。 准确的最新检测方法鉴于上述情况,我们提出了一种更全面的氧气传感器检测新方案,该方案具有车辆和车辆分离两种模式,为汽车技术人员诊断与氧气传感器相关的发动机故障提供了极为便利的手段。 氧气传感器包含范围: 气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气体压力传感器丨气压感应器丨电化学传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨超声波液位传感器丨压电薄膜传感器丨微型压力传感器丨湿度传感器丨微型传感器丨氧气传感器mall.ofweek.com/1769.html丨气体传感器丨光纤传感器丨超声波传感器丨超声波风速传感器丨压阻式压力变送器丨voc传感器丨称重传感器丨气压传感器丨硫化氢传感器丨一氧化碳传感器丨电流传感器丨光离子传感器丨流量传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨位置传感器丨bm传感器丨风速传感器丨电流传感器丨气压传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器 |
4044 浏览 1 评论
3323 浏览 1 评论
796 浏览 0 评论
1427 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6612 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-26 12:34 , Processed in 0.423788 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
