我的问题是:是否可以选择仅使用uart / usart的Rx引脚,以便Tx引脚可以用于其他东西(在我的情况下是SPI_SCK)? 如果我在STM32CubeMx中启用uart / usart并转到“配置”选项卡,我可以将“数据方向”更改为“仅接收”。但这并不能禁用Tx引脚。 另一种方法可能是使用半双工模式,但无论如何都会使用Tx引脚,我无法将其用于SPI。 我仍在计划自己的主板,没有任何硬件可供测试。
6个回答
您是否考虑过阅读MCU的数据表?
从参考手册:“当发射机被禁止时,所述输出销返回到它的I / O端口配置。”。我不是100%肯定所以我不是把它作为答案发布,但我认为这意味着你可以为这个引脚提供任何类型的配置。因此,设置为SPI_SCK和UART的备用功能不会控制该引脚。一定要联系ST本身。
如果没有针对您的特定部分研究规格表,如果它确实允许您具有灵活性,那将是不寻常的。虽然根据Bence的评论,这个可能。
但是,这并不意味着您无法共享不同功能的引脚。 这里的关键是专用一些引脚或多个引脚,以允许外部电路,多路复用器,门等,以了解器件当前如何使用引脚。这听起来意味着要占用更多的引脚,但如果你有足够的引脚可以共享,那么引脚的总数就可以减少。 在串行线路的情况下,您当然需要对其进行时间复用。也就是说,您无法在将引脚用于其他功能的同时进行串行通信。 |
MCU U(S)ARTS实际上很常见的是支持半双工模式,其中一个引脚或另一个引脚用于发送和接收。但如果得到支持,问题就在于,如果使用的引脚是提问者想要的引脚,或者它是否是另一个引脚。
您必须检查数据表以查看是否仅使用接收引脚支持半双工模式 - 例如,您可能不幸并且发现提供了一个但使用发送引脚。
但是,有一个肯定会有效的解决方案 为您要使用的非USART功能配置发送引脚,因为STM32允许任何引脚的唯一分配,而不管其他引脚。 配置USART接收备用功能的RX引脚 当您想要发送时,将RX引脚重新配置为GPIO并对信号进行位操作。位冲击发送可能比必须进行位采样接收更清晰,因为只要您及时重新配置引脚,就可以继续使用USART的接收中断。 你需要弄清楚的一件事是,当你有点传输时,USART会发生什么 - 不确定你是否会收到你自己的传输,甚至进入错误状态,但你可以清除标志时你切换回接收模式。 |
我只需要接收数据,不想发送任何东西。因此不需要步骤3。您确定使用USART的RX引脚不会影响TX引脚上SPI时钟的功能吗?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
693 浏览 1 评论
952 浏览 1 评论
1912 浏览 1 评论
1644 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
694 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-15 01:57 , Processed in 0.741378 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
