作者:Brian King PFC-SEPIC LED 驱动器 — 哇,缩写词真多! PFC 代表“功率因数校正” SEPIC 代表“单端初级电感转换器” 当然,LED 代表“发光二极管” 在一个转换器中整合这三种特性,可为LED 照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。 图1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器控制。 SEPIC 的一个重要特征是缺少隔离功能。这样该结构就只能用在不需要安全隔离的应用中。想一下完全密封的应用,用户不能访问通电部件,例如路灯和高顶棚灯。 大多数 PFC 转换器都使用升压拓扑,需要输出电压高于峰值线路电压。SEPIC 拓扑允许输出电压高于或低于输入电压。这有助于控制器直接调节 LED 灯串中的电流,无需二级功率级。 任何PFC 升压控制器都可用于驱动PFC-SEPIC 功率级。这是因为电源开关位于低侧,就像在升压拓扑中一样。 PFC 升压控制器强制开关中的峰值电流跟随输入电压正弦波,因此可提供良好功率因数。与升压拓扑不同,在耦合电感器 SEPIC 中,当开关关断时没有输入电流流动。因此,功率因数没有升压拓扑中那么高。 然而,功率因数很容易保持在0.9 以上,这对大多数照明应用来说已经足够了。 图 2 是线路电压及电流以及电流谐波量的实例,其中谐波量保持在 EN61000-3-2 C 类要求以下。 图2. 该拓扑不仅可提供良好功率因数,而且还符合 EN61000-3-2 C 类标准。 使用该拓扑可实现极高的效率,因为:
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3296 浏览 0 评论
5364 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4057 浏览 0 评论
2071 浏览 0 评论
59504 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-26 08:58 , Processed in 0.473126 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
