问题1:有什么更好的方案跳出双重循环,例如在for循环里面有个while循环等待某个位变化,但是怕***扰了死在while循环里于是在while循环里计数:
方案1: 用goto while(判断){ if(i++>30000) goto xxx} 感觉非常方便,但老师和一些书籍都说的最好不要用goto 方案2: while(判断){ if(i++>30000) {i1=1; break;} } if(i1==1) break; //(在这跳出for循环) 请教各位还有什么方法跳出双层循环。 问题2:直接跳入函数好还是,打开函数入口好? 例如按键扫描程序,在获取键值后是直接进入 KEY_Deal() //假设这个是按键处理程序 方案2: if(SWITCH==0;) return; //这是主程序扫描程序之一,获取键值后赋值SWITCH,打开按键处理入口,让单片机扫过去处理键值,然后下一句是 KEY_Deal(); 我的理解是方案2能减少堆栈,并且在较为简单的主程序里不会影响处理按键速度。 问题3: 包含过多.h文件会增加代码长度吗? 我现在是用教程的方法,包含一个例如叫global.h文件,在这个文件里包含工程用到的所有的.h文件,然后所有的.c文件只需包含这个global.h就够了,我看了别人的程序是每个.c文件里包含用到的.h文件,用global.h方案会增加代码长度吗,还是会出现其他问题?感觉十分方便。 问题4: 我想先在第一次上电时检查FLASH的某些位置(如0x8555之类任意的)数据是否是自己赋值,然后在程序在第一次上电时往这些flash位置写入多个数据,这么做是想防止复制烧录文件,这种方法可行吗?对程序加密不是很懂,望指教。 目前在学习方向是精通C和了解各种电子元器件和电路,下一步方向跑嵌入式系统,学习ARM机和Linux系统。想法有什么不对请前辈指教下 |
6个回答
第一个可以在while的循环判断里再加一个对i的判断,超过一定值等式值为零,while就不循环了。用global.h好处是需要对外部文件开放的变量和函数只需要在一个地方声明,修改方便。缺点是编译时编译预处理器需要展开多个头文件,花的时间估计会长些,这是我的推测,没实际对比测试。我是倾向用global.h方式的。
goto不是不要用,而是不要随便用,要谨慎用。
意思是怕错了达不到目的,如果你用的正确当然事半功倍。
程序结构只有:顺序结构、选择结构、循环结构,以及这三种结构的嵌套你随便用goto没有问题。通常不轻易用goto就是goto容易破坏这三种结构及其嵌套。
1、双重循环的跳出,用break,当然只能递跳,如果想直接跳出,完全可以用goto,只要你不破坏程序的结构。最好不要用,不等于不能用。
2、直接跳入函数,这可是不规范的操作,因为函数在RET命令时出栈,如果你都没入栈,出栈是不是要出错?问这问题就有点智商痛了! 3、包含过多的.h,这完全取决于你.h文件的质量,如果.h文件写得差,是会增加长度的,例如定义了全局常量,甚至还会出错,例如重复链接.h文件,但是如果写得好,是不会增加得,因为.h文件只是为编译文件提供一个指导!JUST SO SO! 4、这么简单的方法,破解者怎么会没想到??? 学习什么,全凭自己的愿景,有什么对与不对呢? |
可否用指针呢
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1378 浏览 1 评论
1117 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
647 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1647 浏览 2 评论
1878 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-27 12:48 , Processed in 0.535089 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
