功能:LT8911B是一颗将LVDS/MIPI DSI信号转换成EDP信号的转接芯片 输入:Single link LVDS /MIPI DSI(此芯片的应用主要是MIPI DSI输入,LVDS输入我们推LT8911) 输出:EDP EDP接口: 1/2/4-lane eDP @ 1.62/2.7Gbps per lane FHD to WQXGA (2560*1600) supported Single-Port MIPI input § 1 clock lane and 1~4 configurable data lanes § 80Mb/s~1.5Gb/s per data lane § Data lane and polarity swapping § Only Non-Burst Mode supported § Support 18/24/30/36-bit RGB format LVDS Input Single -channel 6/8bit LVDS (Sync) interface 400Mbps to 1Gbps per data pair Channel and polarity swap supported 晶振:25MHz 通信:IIC 电源:Power Single 1.8V supply power Temperature range: -40℃~85℃; 应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等 应用平台:RK、全志、M-star、炬力等 推广确认事项: A、确认客户使用屏的分辨率,最常用的是1366x768@60Hz和1920x1080@60Hz。 B、确认客户的信号源,此芯片只支持Single LVDS和MIPI666/888输入。 C、此芯片转换是bypass,不支持信号的缩放,客户点什么分辨率的屏就要输入相应分辨率的信号。 D、此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用客户CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。 E、此芯片本身是可以支持到4K的分辨率,但是由于信号源输入的限制,实际应用分辨率可以达到1080P左右,但是达不到2K@60Hz。 7.2.6 设计注意事项: A、LT8911B设计的时候要特别注意输入输出的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。 B、注意电源滤波 C、设计的时候预留LVDS信号要预留阻抗匹配电阻 D、设计的时候复位脚最好由客户CPU的GPIO口进行控制,以便控制整个方案的时序,避免后面出现问题。 如需要详细资料和技术支持,请联系詹小姐*** |
3297 浏览 0 评论
5365 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4057 浏览 0 评论
2071 浏览 0 评论
59504 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-26 15:58 , Processed in 0.518882 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
