1.sht10的产家 是 瑞士 的 Sensiron。
2.此外,一般传感器都有 金属封装 和 IP封装,这个说的不是芯片本身,而就是 安装方式,据斑竹说,市场上,一般的传感器公司都会 有才对。 3.sht10本身怕 腐蚀性气体液体,和油性物质的侵蚀 这点一开始在pdf里就看到了。 4.应用在户外的,一般有 风雪天气防护罩,还有就是防尘,这里涉及一个IP等级,斑竹说,sht10厂商有出一个塑料的套子,可以达到IP54等级。 这方面我搜索了一下,仔细找了一下pdf,也没找到其他介绍,再者,我只是小批量使用,也许在10个以下,这么一搞,估计这成本就吃不消,所以,不太考虑,而是考虑市场上已有的。 5.一般来说,找一个 密封又透气 的 封装就可以了,但考虑到具体环境,比如说,沿海的盐雾,还有比较严重的化学环境污染,听说这个比较麻烦。 有的传感器有做镀膜,不过sht10没有,奥地利的E+E有; IP等级 IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。 在这个标准中,针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级,具体的防护等级可以参考下面的表格。 IP是国际用来认定防护等级的代号 Ip等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等组长越佳。 防尘等级 号码 防护程度 定义 0 无防护 无特殊的防护 1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到灯具内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入 2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到灯具内部零件 3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入 4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入 5 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作 6 防尘 完全防止灰尘侵入 防水等级 号码 防护程度 定义 0 无防护 无特殊的防护 1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴 2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水 3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水 4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入 5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入 6 防止大浪的水侵入 灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作 7 防止侵水的水侵入 灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保灯具正常运作 8 防止沉没的影响 |
7769 浏览 0 评论
1635 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16894 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21673 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7684 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-12 01:07 , Processed in 0.600313 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
