大家好!
在这里,我想请教一个问题: 有没有一个比较好的前置保护方案,适用于AD8495的输入保护。 情况是这样的,AD8495(+-15V供电)的信号源在强电设备附近,我想给AD8495的输入加保护电路(测试共模电压输入时已经烧了2片芯片了)。我参考了AD8421的datasheet,但不知道会不会影响偏置电流、噪声等性能,毕竟热电偶的信号很微弱,它能产生的电流也不可能很大。 所以来问问有没有推荐方案,适用于AD8495的。同时这个保护方案能跟前置滤波电路直接结合起来用么? 谢谢大家! |
5个回答
AD8495的输入电压共模电压、差模电压多大, 强电设备与AD8495之间是否有连接通路
谢谢hpkamen的回复。 1.强电设备只开了1台时(没有全开),AD8495的输入共模实测为+-200mv的工频信号,差模为0~25mv。 2.强电设备在AD8495附近,没有直接的连接通路。但AD8495的测温对象是有电流通过的,0~4kA。 3.项目要求能够抗强干扰,所以测试时我给AD8495另外加了共模电压,-15V~+13V。 4.之前我问了类似的问题,你们的建议是可以试试AD8421和AD8422。所以我留意到ADI的仪表放大器有前置保护电路。 5.麻烦你们看看:对于AD8495,能不能推荐类似的前置保护电路? |
可以在AD8495前端加过压 过流 保护电路, 防止大电压损坏芯片
再次感谢您的回复! 第1问:跟AD8421的一样就行了?AD8495涨价了,不敢轻易加压去试了。。。 第2问:选择2的话,你们建议用BAV199或FJH1100。我查了,漏电流确实比较小,1nA的样子。 但对于选择1,你们建议用哪种TVS呢?我去查了NXP公司的,貌似漏电流都比较大。 所以,对于AD8495,保护器件的漏电流最大不能超过多少? |
具体还有看实际应用环境,如果电压干扰较高, 频率不快,建议使用第二种
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1355 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3963 浏览 2 评论
8629 浏览 1 评论
2939 浏览 1 评论
6743 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
764浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1089浏览 2评论
1019浏览 2评论
796浏览 1评论
793浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-10 12:36 , Processed in 0.738649 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
