各位大侠,我的串口测试程序,在PC机端使用串口调试助手(输入HEX显示HEX)向STM32发送一串字符,当接收到0x0d,0x0a则判断一帧数据接收完毕,然后关接收中断使用查询方式将接收到的所有字符原样回送到串口调试助手显示。
问题是我PC机发出一串字符,测试板也能接收和回送,但回送帧中总有几个不一致的字节,具体错误情况看下面贴图。 经查找最终发现规律,不一致的都是最高BIT位为1的字符,当发送字节的最高位为1时,接收过来变成0,其他7个bit都正确,从而导致发送的与接收到的不一样。 这种情况还真不知道是怎么回事,不知道有没有描述清楚,急盼各位帮助啊。 贴上我的串口初始化程序 void Usart1_Init(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); //使能串口1时钟 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; //速率9600bps USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //数据位8位 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //停止位1位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; /* Configure USART1 */ USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//配置串口参数函数 /* Enable USART1 Receive and Transmit interrupts */ USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE); /* Enable the USART1 */ USART_Cmd(USART1, ENABLE); } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } |
9个回答
你的配置应该没有什么问题,你看看是不是你的串口调试助手的设置对了没,还有不行的话用中断接收试试
调试助手是否打开了校验位
回复第 2 楼 于2012-11-27 15:05:18发表:
你的配置应该没有什么问题,你看看是不是你的串口调试助手的设置对了没,还有不行的话用中断接收试试 第一次发帖,不知道怎样能更方便查看图片,调试助手的设置截图还是放在附件里看吧。调试助手设置为无冗余校验。 用JLINK在线调试在中断中设置断点,查看了接收缓冲区的数据,接收到的数据位最高位都是0,从而出现了当发送字节最高位为1时接收到不一致的数据这种问题。 可还是找不到问题出在哪儿,先多谢各位热心的回答了! |
应该是波特率不对。你把工程发出来,让我们帮你看看。
你把 下位机 的返回 时间 延长 一点(就是接到数据后 延时一下 再返回) 应该就行了 ,估计是你返回数据太快了,记得 返回数据 要关中断哦 。
是不是校验不一致呢?
昨天终于调好了,怎么说了,是我大意程序中把最高位处理掉了,另外我PC机用的232-485转换器处于将坏未坏的状况,接收时总会丢包导致STM32板子回送的数据接收不全。
非常感谢各位的帮助。 |
恭喜 楼主解决问题
新人刚学STM32,恭喜楼主问题解决
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1346 浏览 1 评论
1081 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
645 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1622 浏览 2 评论
1850 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-26 14:20 , Processed in 2.738691 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
