大家好, 我正在做一个传感器, 它测量由交变磁场产生的两点间的电势差(微伏级别),我需要一个电压放大电路放大这个电压以在示波器上观察, 频率范围在500Hz以内. 目前我实验室里有六七类ADI的op-amp(op27,OP177等)和一类in-amp(AD620). 请问各位该如何设计? 如果有合适的现成的电路就再好不过了. 谢谢!
3个回答
两点间的电势差?
--------------------------------------- 那输出就是个非单端对地的差分信号?可以选低噪声仪表放大器(AD620/AD82xx)来做第一级别预处理。 可以参考下AN-1264,"Precision Signal Conditioning for High Resolution Industrial Applications" http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1264.pdf 10^-6/500Hz的信号(输出阻抗?),再紧跟两级放大(OP27/177,G=100~200,同相/反相,单电源/双电源),合计2*10^4。 经过调理的信号,幅度已接近1V,用24bit的Sigma-delta ADC(内置PGA,Gmax = 128)直接处理即可。 ADC等你梳理清楚了前端电路再选型号吧,AD7124-4/717x/779x/719x...
最佳答案
dsdfshf 发表于 2018-8-7 06:50 细看了下OP177的GBW,600KHz,若G=200,BW就只剩3KHz了,处理0.5KHz信号余量不大的。 OP27这款经典OP07接班人,GBW有8MHz。 建议用官网推荐的替代型号ADA4004,ADAxxxx是ADI后续主推型号。 ADA4004-1 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体 |
如果经常要调试这种信号的,建议买一个杭州惠更斯公司的信号发生器,FA-200,集成了很多滤波器,有10000倍的放大倍数,专门处理这种微伏传感器信号的,还集成很多滤波器。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1320 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3934 浏览 2 评论
8604 浏览 1 评论
2921 浏览 1 评论
6724 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
721浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1045浏览 2评论
3934浏览 2评论
973浏览 2评论
756浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 07:35 , Processed in 0.686004 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
