莱鸟学堂 主板接口大全
9 个讨论
下载 (217.53 KB)
2009-5-7 16:44 这个WINBOND芯片不仅是一颗I/O控制芯片,而且可以在WINDOWS界面下通过WINBOND Hardware Doctor软 件对各种电压、环境温度以及各个风扇转速提供实时的监测。 在I/O控制器使用方面,各主板厂商使用 的I/O控制器的厂商以及型号各不相同,通常选用的是Winbond以及ITE的I/O控制芯片。 SMSC LPC47M172-NR超级I/O芯片是Intel一贯采用SMSC的超级I/O芯片,它为INTEL原装主板提供周边I/O 设备支持,并带有硬件监控功能。 时钟频率发生器: CY283460C是Intel原厂主板上的时钟发生器芯片,通过时钟频率发生器可以调整处理器频率、AGP频率等 BIOS: 上图为主板BIOS芯片,它采用内嵌式,是现今阶段比较流行的一种BIOS芯片。它实质上是一个ROM芯片, 它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序. 还有一种BIOS芯片为双边直排直插式,在较老的BX时期,是一种非常流行的BIOS芯片。主板附加接口: AGP 4X 插槽,是最常见的AGP显卡插槽,AGP(Accelerated-Graphics-Port:加速图形端口):它是为提 高视频带宽而设计的总线结构。它将显示卡与主板的芯片组直接相连,进行点对点传输。但是它并不是 正规总线,因它只能和AGP显卡相连,故不具通用和扩展性。其工作的频率为66MHz,是PCI总线的一倍。 上图中白色的插槽为PCI插槽,通常连接PCI设备,目前桌面级主板均采用此种32bit插槽,频率为33MHz 、带宽为32bit PCI总线带宽—133MB/s,目前已有64bit PCI插槽,但长度比32bit PCI插槽要长。PCI接 口一般用与连接声卡、SCSI卡、IDE卡、电视卡等等。 老式主板上所带的ISA插槽,目前新型号主板上已经看不到该插槽了。ISA(Industry Standard Architecture即工业标准结构总线)是美国IBM公司为286计算机制定的工业标准总线。该总线的总线宽 度是16位,总线频率为8MHz。 上图是AMR接口,常见于整合性主板之上,用以实现低成本音频卡或modem功能的扩展卡。现在在主板上 已经见不到了,但是现在ACR接口也可以支持AMR接口的设备。 上图为CNR插槽,CNR(Commu-nicationNotwork Riser通讯网络插卡):是AMR的升级产品,从外观上看,它 比AMR稍长一些,而且两着的针脚也不相同,所以两者不兼容 上图从外形来看酷似一个倒转的PCI插槽,是由AMD、VIA、ALI等支持的AMR的替代产品,它在支持网络和 声卡的基础上又增加了有线电视数据传输的功能。这个接口称为ACR接口,它的前部完全和AMR接口兼容 ,因此也可以支持AMR接口的各类扩展卡。 上图为CPU风扇接口,通常主板厂商在主板上会安置CPU风扇接口、SYSTEM风扇接口。风扇接口的数量由 主板厂家自行决定。 上图中白色的四个孔装接口是电源的4pin接口,只有符合ATX12V标准的电源才带有4pin接头,此接头提 供+12V电压。通常4pin插座为Pentium4处理器主板的标配。 上图为普通的符合ATX2.03标准的20pin电源接口。 上图为CMOS供电电池,以及主板嗡鸣器。前者作用非常重要,是主板中必备部件,CMOS中记录着主板的 硬件信息以及启动信息,如果CMOS电池没电,则会丢失硬件设备设置,采用主板出厂时的默认值,将会 导致系统时间显示不正常、端口开启失败以及其他问题。而嗡鸣器起到提示作用,通常CPU、内存、显卡 接触不良,嗡鸣器会发出声响以提示使用者。 |
下载 (177.52 KB)
2009-5-7 16:55 这是基于BX芯片组的服务器主板上的集成显示核心,为老牌的Cirrus Logic显示核心,这种把显示核心 集成在主板上的方式已经不多见了,目前绝大多数集成主板已经把显示核心移至北桥内部。 这是集成声卡主板经常使用的AC97 Code—ALC650芯片,它符合AC'97 2.2规格,支持5.1声道,更具 备96KHz取样率(Sampling Rate)的播放功能,并可支持DVD音效规格。 AD1981A在主板集成的声卡中也是比较常见,支持5.1声道的S/PDIF输出标准频率,信噪比为90 dB,提供 两个连接CD音频输出接口。 上图为AC101LKQT提供100Mbps以太网的PHY功能。使用这种内置网卡芯片的主板较少,一般这种内置网卡 芯片出现在Intel原厂主板上。 上图为主板集成的SCSI设备控制芯片。SCSI(Small Computer System Interface):的意义是小型计算 机系统接口,它是由美国国家标准协会(ANSI)公布的接口标准。SCSI最初的定义是通用并行的SCSI总线 。SCSI总线自己并不直接和硬盘之类的设备通讯,而是通过控制器来和设备建立联系。一个独立的SCSI 总线最多可以支持16个设备。 上图为主板上集成的Raid阵列卡芯片HighPoint372,其为IDE磁盘阵列控制芯片,支持RAID 0、1、0+1、 JBOD等容错等级。RAID一般称为磁盘阵列,为高级用户在多硬盘的应用领域中提供更高级的磁盘功能, RAID分几种模式,一般它提供更安全的资料备份功能与更快的磁盘访问性能。 上图为EPOX 4BDA2+主板上所附加的Debug灯,当系统启动有故障并不能完成引导的时候,通过查找Debug 灯上显示信息,我们就可以大致了解到底硬件系统哪个地方出现了问题。后部I/O接口: 上图为音频接口,符合PC99颜色规格,采用彩色接口,非常容易辨别,其中兰色接口为Speaker接口,红 色为Mic接口,而绿色接口为Line-in音频输入接口。 图中为主板集成网卡的接口。网卡下面是通用的USB1.1/2.0接口。目前USB接口标准有两个,分别为 USB1.1和SUB2.0,他们之间最显著的区别是传输速率的不同,USB2.0是最新的USB设备规范,理论上来说 ,能达到480Mb/s的传输率。而USB1.1的理论传输率仅为12Mb/s。USB设备接口是向下兼容的,这样,支 持USB2.0设备的USB接口同样也可以支持USB1.1设备。 图中有三个接口,其中为红色长度较长的接口为打印口,另外两个为COM串口。并口:就是平常所说的打 印口,其实它并不是只能接打印机和鼠标,它还可以接MODEM,扫描仪等设备。COM端口:一块主板一般 带有两个COM串行端口。通常用于连接鼠标及通讯设备(如连接外置式MODEM进行数据通讯)等。 升技的BH7的后部I/O接口比较特别,提供了不常见的SPDIF-out光纤接口以及完整的5.1声道输出接口。 PS/2鼠标以及键盘接口。兰色为PS/2键盘接口,而绿色则为PS/2鼠标接口。 一些整合主板的后部I/O接口,因为要容纳内置显卡的Sub-D接口的位置,所以COM口需要从主板接出,此 款主板为华擎P4i45GL主板。主板扩展接口: 此图中两个(一白一黑)接口为IEEE1394扩展接口,通过IEEE1394扩展卡来增加IEEE1394接口的数量。 这是主板上的USB扩展接口,通常需要USB扩展卡来实现USB设备接口数量的增加。 |
`不错
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2024-5-4 16:11 , Processed in 0.842846 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
