TD3500 是一套专用于检定单相电能表的装置,由精密交流功率源、标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为 0.01 级 / 0.02 级 / 0.05 级 / 0.1 级可选。参考标准:JJG 307-2006、JJG 596-2012、JJG 597-2005 等。 该装置以交流功率源高稳定输出为基础,以天恒测控自主研制的标准电能表 ( TD3100 或 TD3110 ) 作为准确度保证工具,结合专用软件,可同时对 6 ~ 24 块具有相同电压、电流量程,不同电表常数、不同误差限的各种单相电能表进行检定,完成基本误差、起动 试验、潜动试验、电能表常数、日计时误差、时段投切等检测项目。 功能特点 ● 交流最大输出能力为 264 V / 120 A,在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。 ● 交流电流输出最小至 2 mA,是被检电能表进行起动试验的基础。 ● 具有正向、反向有功电能,四象限无功电能等多种电能计量方法。 ● 检定台配有交流电压 / 电流输出端子、光电脉冲、通讯接口,满足各种检测需求。 ● 检定台配有控制面板,可通过其液晶触摸屏观察或控制量值输出,方便手动检表。 ● 专用软件:实现被检电能表的全自动或半自动检定,数据管理和证书导出。 ● 谐波功能 ( 选件 ):可加载 2 ~ 21 次幅度与相位均可调的谐波,完成谐波影响量试验。 频率 / 相位 / 谐波 ● 频率调节范围:45.000 Hz ~ 65.000 Hz ,调节细度:0.001 Hz ,准确度:± 0.01 Hz ● 相位调节范围:0.000°~ 359.999° ,调节细度:0.005° ,准确度:± 0.05° ● 谐波输出 ( 选件 ):2 ~ 21 次,幅度 0 ~ 25% ,相位 0.0°~ 359.9° 可调 交流功率 / 电能测量 测量特性 ● 功率 / 电能范围:交流电压量程与交流电流量程的组合 ● 功率因数范围:-1.000 ... 0.000 ... 1.000 ● 电能脉冲输出:高频满量程值对应 60 kHz,低频满量程值对应 6 Hz,频率抖动 < 10 μs ● 电能脉冲输入: F:≤ 150 kHz ,输入电平:3.3 V ~ 24 V ● 自动显示电能误差,分辨率为 0.0001% ● 备注:① FS = 电压量程值 × 电流量程值,② 年准确度以标准电能表作为基准 一般技术规格 ● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V ,( 50 ± 2 ) Hz ● 工作环境:0 °C ~ 40 °C,20% R·H ~ 80% R·H,不结露 ● 储藏环境:-20 °C ~ 70 °C,< 80% R·H,不结露 ● 装置尺寸:2600 mm × 700 mm × 1500 mm ( 12 表位台体,长 × 宽 × 高 ) ● 通讯接口:RS232 |
1 个讨论
4450 浏览 1 评论
3756 浏览 1 评论
813 浏览 0 评论
1465 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
7038 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-13 04:36 , Processed in 0.571450 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
