` 核心板配置:ARM Cortex-A7架构 主频高达528MHz,核心板512M DDR内存,8G EMMC存储,CPU集成电源管理,核心板与底板采用邮票孔方式,更牢固146PIN引脚全部引出。
底板接口:双网口,双CAN总线接口,4路 USB HOST,8路串口、6路插座引出
屏幕接口:1路LVDS信号,1路RGB信号,液晶屏支持4.3寸,7寸,9.7寸任意选择,迅为创造性的采用HDMI线连接方式,牢固耐用,使用方便
操作系统:Linux-QT4.7系统全开源
提供资料:
开发板资料【原理图(PDF格式)、底板PCB(Allegro格式)、驱动程序源码、芯片和LCD数据手册、开发环境、产品使用手册】
工具资料【开发所需PC软件工具、编译系统所需的工具包等、学习推荐书籍及软件等
核心板参数
尺寸:38mm*42mm
CPU:iMX6UL 主频528MHz ARM Cortex-A7架构 单核
内存:512MDDR
存储:8G EMMC
工作电压:5V电压供电
系统支持:Linux-QT4.7操作系统
运行温度:-20℃ ~ +80℃
引脚间距:1.27mm
引角扩展:i.MX6功能全部引出,146PIN脚
连接方式:邮票孔
PCB:6层沉金工艺
底板参数
尺寸:11*13cm
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH:电源开关
LVDS接口:1路
RGB接口:1路
CAN:2 路 CAN 总线接口
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
RESET:2个复位按键
串口:2路串口
USB HOST:4路
网口:2路百兆以太网,RJ45 接口
TF卡:1个标准TF卡接口
OTG接口:1路
DIP SWITCH:8位拨码开关
JTAG:1个
CAMERA接口:1个支持500万摄像头
GPIO接口:20PIN
RTC:实时时钟
LED:2个
