`HYDRA在线氨氮监测仪是一款检测水中氨氮(NH4+-N)含量的在线设备,适用于各种水体,包括湖泊、溪流、地下水以及废水等。它的传感器部分使用三电极体系来确定NH4+-N含量,包括:一个氨离子电极(NH4+)、一个钾离子电极(K+)以及一个pH电极。NH4+电极提供主要测量,它测量的是氨离子(NH4+)而不是氨(NH3),NH4+和NH3在溶液中根据pH大小以一定的比例存在,溶液酸性越强,越有利于NH4+的形成;碱性越强,越有利于溶解态NH3的生成;样品中的K+在测量NH4+的过程中会产生干扰,因此需要测定溶液中的K+含量来修正数据,具体为配套的C22数据记录仪从氨电极检测的数据中减去钾电极的数据即为溶液中实际存在的NH4+信号;传感器中pH电极主要测量溶液的pH值,C22记录仪将依据存储的pH与NH4+离子的浓度曲线,来计算总NH4+-N含量;传感器中的温度电极用于测量温度并对每一个电极的数据进行补偿。
氨氮传感器本身具备内部信号调节功能,可以让数据信号更为稳定准确,从而使得与数据记录仪之间的最远距离可达200米。传感器背后有一个NPT螺纹,便于在某一物体上安装固定,传感器防水等级为IP68,端口有一个电极防护套,更换电极时可拆卸下来。传感器的线缆不能作为承重缆使用,且不可浸入到水中。配套的C22数据记录仪可将所有测量数据显示在屏幕上,记录仪提供4-20mA输出信号以及两个报警继电器,它可以启动传感器中的喷射清洁器来周期性的进行清洗,冲刷掉电极上形成的生物膜或其它附着物,减少对电极的损害,清洁周期和持续时间可自行设定。清洁过程中,C22记录仪的信号输出(4-20mA)保持在最后一个信号值或预设值。著名传感器线上商城工采网从美国ECD公司进口的氨氮传感器 – HYDRANH4+-N,是由三电极系统采用喷雾清洁器。铵化铵(NH +- N)是主要的测量方法。钾离子和pH玻璃电极用于补偿NH4+信号。该传感器是防水的,其输入等级为ip68。氨氮分析仪测定水中的氨氮(NH4+-N)的浓度,传感器使用三个电极来确定NH4+-N,浓度,铵离子电极,钾离子。电极和pH电极,它是为各种各样的水而设计的,典型的应用包括监测环境水、湖泊、溪流和水井以及在曝气池和废水中的废水处理。铵离子电极提供了主要的测量方法,样品中任何钾离子都会产生正干扰,因为它的大小和铵离子的电荷量相同。钾离子电极测量样品中的钾离子含量,而HYDRA C22分析仪则从铵态测量中减去适当的信号量。铵离子电极只测量铵离子(NH4+)而不是氨(NH3),铵离子和氨共存于溶液中pH值相关的比例。酸性pH值越值有利于NH4+,更基本的值有利于溶解的氨气,NH3,pH电极测量pH值和HYDRA C22分析仪根据仪器中存储的pH值和NH4+浓度剖面计算总NH4+-N浓度。氨氮传感器的三大优势:1、快速准确的铵离子测量NH4+或NH4+-N完全补偿pH, K+干扰和温度可拆卸电极保护,易于维护。2、用加压水或空气清洁传感器。3、放大的信号允许在传感器和分析仪之间达到200米。 ` |
7762 浏览 0 评论
1633 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16889 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21671 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7680 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-8 21:07 , Processed in 0.444237 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
