` 从古到今 人类为了防盗和设陷阱 可谓是绞尽脑汁 发明出了各种各样 有趣的机关
比如物理机关 是靠各种力学 搭建好就可以拍屁股走人 等猎物上钩 不需要外接设备
物理机关一般在 古代用得比较多 可以让人 掉坑里、摔湖里、锁死角 整个工程比较庞大 不适合地价昂贵的现代
虽然没办法在家门口 挖一个坑 让小偷去踩 但聪明的人类 还发明了很多电子机关 比如热成像 可以检测热量 判断是否有人经过
或者激光网 激光一旦被触碰 就会响起警报 甚至有更反人类的 激光射线 可以切断任何物体
这些机关 在电影里多少都有出现 那么 做一个这样的机关 到底有多难? 面对机关 我们是不是束手无策? 今天 就来教大家制作两种 电影里常见的机关 然后再用技术手段 把它们一一破解!
激光防盗网
激光网的制作很简单 在墙壁的左边 装一个发射器 发射激光 右边装一个接收器 接收激光 只要激光被触碰(被遮挡) 接收器收不到光线 就会触发警报
现在 激光有了 问题宝宝就要问了 如何实现接收器收不到光线时 报警器就会响?
接收器里 一般有光敏电阻 有光的时候 光敏电阻的电阻值 就会变大 电路就会断开 没光的时候 电阻值就很小 电路就接通了 报警器就会响
这样一来 破解思路就有了: 只要保证接收器有光 警报就不会响! 方法有两种: 1.不碰到激光 像特工一样翻越激光
但是 你真的能像上面的人 穿越激光吗? 摸着你肚子上的肉回答 真的可以吗!!! 反正我是不可以啦~ 不过 我不仅有肉 我还有脑子啊! 所以我用第二种方法: “制造”光! 只要再“造”出一条光 射到接收器上 就可以肆意遮挡原有的激光
“造”光宝物就是——分光镜 经过分光镜的光 都会分身变成两束光 因为表面有特殊涂层 当一束光照过 会有一半的光被折射出去 一半的光被反射回来
被折射的光和原光 近似在一条直线上 (大概有几毫米的偏差) 所以接收器能收到折射光 警报不会响
举个栗子 上图假设想消除3号线 就可以把分光镜 放在2号线上 调好角度使反射光 正好照到3号线的接收器上 这时 3号线就可以随便遮挡了
不过 激光可不像电影里 随随便便就能被看到 而是要在较暗的环境 或者喷水雾、烟熏 产生了丁达尔效应 才能看到 就像森林里 能看到一束束阳光 也是这个原理
只要分光镜运用得当 大部分激光网都可以破解 那如果遇到 下面这种激光网怎么办? ——无解,下一题
电影最后通过入侵系统停止了机关 双重防御机关 双重防御机关是指 要突破两个机关装置 才能拿到 藏在深处的能量包
能量包被四面障碍物围起来 上方有一个箱子遮挡 只有把箱子拿走 拿出能量包 并且不触碰任何警报 才算成功 第一重:超声波测距 将两个超声波传感器 放在箱子下方
传感器会发射超声波 碰到箱子后 反弹回来 从而检测自己和箱子的距离 然后告诉单片机: “距离是30cm,30cm。” 单片机回答: “范围在25cm-35cm之间 一切正常。”
单片机是一种 可以处理信息的小东西 用来做控制 箱子一旦被拿走 超声波就发射到天花板上 超声波传感器: “距离是3m,3m。”
单片机眉头一紧 发现事情并不简单: “距离错误 警报器可以响了。” ——OUT 第二重:压力传感器
我们将能量包 放在压力传感器上 换一个主角 就可以重复上面的内容: 压力传感器说: “重量700g,700g。” 单片机回答: “范围在650g-750g之间 一切正常。” 如果钱花不完 还可以装几个超声波传感器 在能量包的旁边 检测不到能量包时 警报也会响起 第一重破解方法 超声波传感器检测的是距离 所以解题方法是: 保证在箱子的位置 有一个物品 能让传感器检测到 就可以了
我们将箱子轻微抬起 塞入一块透明板 再拿走箱子 从透明板往下看 找到传感器的位置 在传感器上方的位置 放一块小号塑料板 再拿走透明板 这时 就有更大的空间 去破解第三重机关 并且不惊动传感器 第二重破解方法 压力传感器 检测的是压力大小 所以解题方法是: 拿起能量包的同时 (压力不断减小的同时) 保证有另一装置 不断地施压 而且压力增减速度一致 也就是 F1任何时刻都等于F2 但是 我们肯定没办法 凭感觉控制力度一致 如果你说可以 那请问小R有多重? 好,你不知道 所以我们要用 技术手段破解! 思考了3秒后 我画出了以下示意图 请客位看官 观赏我的解题思路
电机1转动 带动杆1提起能量包 电机2转动 让杆2给传感器施压 电机的输力矩是: 力矩=力*杆长度= F*L 只要保证输出力矩一样 杆长度一样 那么F就会一样 杆的长度好保证 那力矩怎么保证? 力矩由电机输入的电流决定 我们可以在两个电机之间 连接一个单片机 让单片机发出信息 控制电机的输入电流一致
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
169个成员聚集在这个小组
加入小组【干货】IEEE-ICRA-RoboMaster2018官方-全自动AI移动机器人开源资料
7712 浏览 7 评论
8678 浏览 0 评论
RoboMaster2018全国大学生机器人大赛南部分区赛【立即报名观看直播】
6190 浏览 0 评论
4888 浏览 0 评论
6986 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-5-11 03:14 , Processed in 0.635082 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
