扫一扫,分享给好友
1个回答
晶体三极管的种类繁多,在具体使用中经常会遇到手头没有某一型号的管子,就需要选用相适合的管子来代换。那么,在三极管的代换中应遵循哪些原则呢?以下就是八条代换的原则。
1.用同类导电类型的管子代换,这是前提。PNP型的管子就用PNP型的代换.NPN型的管子用NPN型的代换。 2.集电极最大允许电流(ICM)不得低于原管。 3.集电极允许最大耗散功率(PCM)不得低于原管。 4.两个PN结反向电压(BVceo)的耐压值应足够高,否则管子易击穿。此值应大于电路的峰值电压,一般应大于电源电压的两倍。对于阻容耦合输出的电路,此值应大于电源电压:对于变压器输出的电路.此值应大子电源电压的2倍:对于工作于脉冲状态、负蛾为电感元件的电路(工作中可感应出很高的电动势).此值应大于电源电压的几倍至几十倍方可。 5.管子的电流放大倍数(B)符合电路要求即可,并非越高越好。如果管子的B值太低,则不能适应电路应具备的工作任务;如果管子的β值太高,则电路工作不稳定。若要求代换的管子与另一管子配对,应选与另一管子相匹配的β值,否则工作将不对称,一是会发生失真,二是p值高的管子易烧坏。 6.注意代换管子的特征频率fT.一般fT高的管子增益高,噪声低。对于工作在低放、中放、高放、振荡和开关状态的管子,其fT都应高于实际工作频率上限的5倍~10倍。如可用3DG类型的管子代换3DX类型的管子。 7.注意管脚的排列位置,不可弄错。如2SC、2SD系列的日产管,是按e、b、c顺序排列的,但型号后有R的管子,却按e、c、b的顺序排列。使用中不能单凭经验,最好用万用表检测一下管子的好坏,并准确判断出管脚再代用。 8.要满足管子的特殊参数,如噪声系数、饱和压降等特别要求,例如高频头公共通道用的中放管,要注意其AGC性能,并要区分AGC是芷向的还是反向的。 选自网络资源http://www.go-gddq.com/html/s23/2013-07/1145884.htm 楼主要善于利用网络资源 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
196 浏览 0 评论
573 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
788 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
789 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-14 06:34 , Processed in 0.479352 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
