摘要: MaxCompute 的数据上传接口(Tunnel)定义了数据 block 的概念:一个 block 对应一个 http request,多个 block 的上传可以并发而且是原子的,一次同步请求要么成功要么失败,不会污染其他的 block。这种设计对于服务端来讲十分简洁,但是也把记录状态做 fa.
本文用到的 阿里云数加-大数据计算服务MaxCompute产品地址:https://www.aliyun.com/product/odps MaxCompute 的数据上传接口(Tunnel)定义了数据 block 的概念:一个 block 对应一个 http request,多个 block 的上传可以并发而且是原子的,一次同步请求要么成功要么失败,不会污染其他的 block。这种设计对于服务端来讲十分简洁,但是也把记录状态做 failover 的工作交给了客户端。 用户在使用 Tunnel SDK 编程时,需要对 block 这一层的语义进行认知,并且驱动数据上传的整个过程[1],并且自己进行容错,毕竟『网络错误是正常而不是异常』。由于用户文档中并没有强调这一点的重要性,导致很多用户踩了坑,一种常见的出错场景是,当客户端写数据的速度过慢,两次 write 的间隔超时[2],导致整个 block 上传失败。 High Level API MaxCompute Java SDK 在 0.21.3-public 之后新增了 BufferredWriter 这个更高层的 API,简化了数据上传的过程,并且提供了容错的功能。 BufferedWriter 对用户隐藏了 block 这个概念,从用户角度看,就是在 session 上打开一个 writer 然后往里面写记录即可: RecordWriter writer = null;try { int i = 0; writer = uploadSession.openBufferedWriter(); Record product = uploadSession.newRecord(); for (String item : items) { product.setString("name", item); product.setBigint("id", i); writer.write(product); i += 1; }} finally { if (writer != null) { writer.close(); }}uploadSession.commit(); 具体实现时 BufferedWriter 先将记录缓存在客户端的缓冲区中,并在缓冲区填满之后打开一个 http 连接进行上传。BufferedWriter 会尽最大可能容错,保证数据上传上去。
多线程上传示例 多线程上传时,每个线程只需要打开一个 writer 往里面写数据就行了。 class UploadThread extends Thread { private UploadSession session; private static int RECORD_COUNT = 1200; public UploadThread(UploadSession session) { this.session = session; } @Override public void run() { RecordWriter writer = up.openBufferedWriter(); Record r = up.newRecord(); for (int i = 0; i < RECORD_COUNT; i++) { r.setBigint(0, i); writer.write(r); } writer.close(); }};public class Example { public static void main(String args[]) { // 初始化 MaxCompute 和 tunnel 的代码 TableTunnel.UploadSession uploadSession = tunnel.createUploadSession(projectName, tableName); UploadThread t1 = new UploadThread(up); UploadThread t2 = new UploadThread(up); t1.start(); t2.start(); t1.join(); t2.join(); uploadSession.commit(); } 更多控制 重试策略 由于底层在上传出错时会回避一段固定的时间并进行重试,但如果你的程序不想花太多时间在重试上,或者你的程序位于一个极其恶劣的网络环境中,为此 TunnelBufferedWriter 允许用户配置重试策略。 用户可以选择三种重试回避策略:指数回避(EXPONENTIAL_BACKOFF)、线性时间回避(LINEAR_BACKOFF)、常数时间回避(CONSTANT_BACKOFF)。 例如下面这段代码可以将,write 的重试次数调整为 6,每一次重试之前先分别回避 4s、8s、16s、32s、64s 和 128s(从 4 开始的指数递增的序列)。 RetryStrategy retry = new RetryStrategy(6, 4, RetryStrategy.BackoffStrategy.EXPONENTIAL_BACKOFF)writer = (TunnelBufferedWriter) uploadSession.openBufferedWriter();writer.setRetryStrategy(retry); 缓冲区控制 如果你的程序对 JVM 的内存有严格的要求,可以通过下面这个接口修改缓冲区占内存的字节数(bytes): writer.setBufferSize(1024*1024); 默认配置每一个 Writer 的 BufferSize 是 10 MiB。TunnelBufferedWriter 一次 flush buffer 的操作上传一个 block 的数据[3]。 多个进程共享 Session 由于一个 Session 的上传状态是通过维护一个 block list 实现的,对于多线程程序来讲,通过锁很容易实现资源的分配。但对于两个进程空间里的程序想要复用一个 Session 时,必须通过一种机制对资源进行隔离。 具体地,在 getUploadSession 的时候,必须指定这个共享这个 Session 的进程数目,以及一个用来区分进程的 global id: //程序1:这个 session 将被两个 writer 共享,我是其中第 0 个TableTunnel.UploadSession up = tunnel.getUploadSession(projectName, tableName, sid, 2, 0); writer = session.openBufferedWriter();//程序1:这个 session 将被两个 writer 共享,我是其中第 1 个TableTunnel.UploadSession up = tunnel.getUploadSession(projectName, tableName, sid, 2, 1); writer = session.openBufferedWriter(); Notes [1] 一次完整的上传流程通常包括以下步骤: 先对数据进行划分 为每个数据块指定 block id,即调用 openRecordWriter(id) 然后用一个或多个线程分别将这些 block 上传上去 并在某个 block 上传失败以后,需要对整个 block 进行重传 在所有 block 都上传以后,向服务端提供上传成功的 blockid list 进行校验,即调用 session.commit([1,2,3,…]) [2] 因为使用长连接,服务端有计时器判断是否客户端是否 alive [3] block 在服务端有 20000 个的数量上限,如果 BufferSize 设得太小会导致 20000 个 block 很快被用光 [4] Session的有效期为24小时,超过24小时会导致数据上传失败 原文链接 阅读更多干货好文,请关注扫描以下二维码: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-26 19:17 , Processed in 0.545611 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
