MY-IMX6 L3035编译手册
3.0.35版本代码(3.0.35 version code)u-boot源码(u-boot source code) 文件名:u-boot-2009.08--svn*.tar.xz name of file:u-boot-2009.08--svn*.tar.xz kernel源码(kernel source code) 文件名:linux-3.0.35--svn*.tar.xz name of file:linux-3.0.35--svn*.tar.xz 交叉编译工具 (cross compifer tool) 文件名:gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.bz2 name of file:gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.bz2 配置编译环境(configuration of compifer environment) 准备源码(prepare source code)准备源码包 (prepare source code package) 1)创建工作目录 create working directory 创建 ~/my-imx6 作为工作目录 create ~/my-imx6 as working directory $ mkdir ~/my-imx6 创建 ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0 作为源码目录 create ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0 as source code directory $ mkdir ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0 -p 创建 ~/my-imx6/03_tools 作为工具目录 create ~/my-imx6/03_tools as tool directory $ mkdir ~/my-imx6/03_tools -p 2)复制源码包到开发主机中 copy source code package to the development host 这一步骤自己采取相应的方式进行。 do it in this step in your own way。 提示:这里将网盘中“02_源码”复制到Linux开发主机的“~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0”,将网盘中“03_工具/toolchain”复制到Linux开发主机的“~/my-imx6/03_tools”。 tip:this step is to copy “02_source code”from network disk to “~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0”in development host,and copy “03_tool/toolchain”to “~/my-imx6/03_tools”。in development host 解压源码包 (decompress source code package) 1)解压u-boot源码和内核源码 decompress u-boot source code and kernel source code $ cd ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0 $ tar xf u-boot-2009.08--svn*.tar.xz $ tar xf linux-3.0.35--svn*.tar.xz 2)解压交叉编译工具 decompress cross compiler tool $ cd ~/my-imx6/03_tools/ $ tar jxf gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.bz2 开发环境配置(development environment configuration)安装需要的包 (install package needed) 1)更新源列表 list of updated source $ sudo apt-get update 更新完成后如下图所示: after update,it will look like below: 2)安装aptitude包管理工具和ia32-libs install aptitude package management tool and ia32-libs 提示:如果编译主机的Linux是32位的,可以跳过此步骤。 tips:if Linux of compiler host is 32bit,you can skip this step。
install aptitude package management tool $ sudo apt-get –y install aptitude
install ia32-libs with aptitude $ sudo aptitude –y install ia32-libs 提示:下图为安装过aptitude和ia32-libs后,再次执行安装命令的截图。 tips:following is the screenshots with re-execution of installation command after installation of aptitude and ia32-libs is finished。 3)安装mkimage工具 install mkimage tool $ sudo apt-get -y install uboot-mkimage 提示:下图为安装过mkimage工具后,再次执行安装命令的截图。 tips:following is the screenshots with re-execution of installation command after installation of mkimage tool is finished。 4)安装ncurses-dev install ncurses-dev 说明:make menuconfig对其具有依赖性质。 instruction:make menuconfig is dependent on it。 $ sudo aptitude -y install ncurses-dev 提示:下图为安装过ncurses-dev工具后,再次执行安装命令的截图。 配置MY-IMX6编译的环境变量 (configure environment variables of MY-IMX6 compilation)tips:following is the screenshots with re-execution of installation command after installation of ncurses-dev tool is finished。 1)将平台信息写入到一个新的配置文件 write platform information to a new configured file $ echo "export ARCH=arm" > ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env 2)将交叉编译工具链路径写入到配置文件 write compiler tool chain path to configured file
enter cross compiler tool directory $ cd ~/my-imx6/03_tools/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/
write path to configured file $ sed -i "$a IMX6_GCC462_PATH=$PWD" ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
write cross compiler tool to configured file $ sed -i "$a export CROSS_COMPILE=$IMX6_GCC462_PATH/arm-none-linux-gnueabi-" ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env 3)查看配置文件 view configured file $ cat ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env 4)附图 figures 注意:如果在某一步操作错误,则需要删除 ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env 文件,并重新按照本小节操作。 note:if an error occurs in any step, need to delect ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env ,and operate again all steps of this segment。 编译u-boot(compile u-boot) 进入u-boot源码目录(enter u-boot source code directory) $ cd ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0/u-boot-2009.08/ 使配置文件生效(validate configured file)
execute source command $ source ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
view compiler configuration $ echo $ARCH $ echo $CROSS_COMPILE 提示:可看到ARCH和CROSS_COMPILE被设置 tips:you can see that ARCH和CROSS_COMPILE is configured
verify cross compiler tool configuration $${CROSS_COMPILE}gcc –v 提示:执行命令后可以看到终端显示出交叉编译工具的版本信息。如下图: tips:you can see version information of cross compiler tool shown on terminal after execution of command.as below: 清除u-boot配置(remove u-boot configuration) $ make distclean u-boot配置(u-boot configuration)
evaluation board and its corresponding u-boot compiler configuration: [table=98%,transparent][tr=transparent][td] 评估板主型号 [/td][td](evaluation board main model) CPU类型-内存容量 [/td][td](CPU type-memory capacity) 对应的u-boot配置 [/td][/tr](corresponding u-boot configuration) [tr=transparent][td=1,4]MY-IMX6-EK200[/td][td]6Q(四核)- 1G |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 在开发板上生成二维码图像
576 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何在内核开启时间戳
922 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
2197 浏览 0 评论
1851 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
1129 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-12 19:00 , Processed in 0.401913 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
